Imbväljak või Biorock biopuhasati
Ax
Lugemata postitus Postitas Ax »
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Re: Imbväljak või Biorock biopuhasati
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
- On tänatud: 336 korda
Samasugune settepütt ongi klassikaline septik.
Minu arvamus on, et vahet pole, millist biopuhastit kasutad, igaühel on omad kiiksud, muidugi puhastavad õhuga aereeritavad oluliselt rohkem solki kui klassikaline anaeroobne, kuid need on jälle tundlikud elektrikatkestusel õhupuudumisele. Ja nad tahavad saada ka solki pidevalt peale, kui teed lõunamaa reisi võib tagasitulles kapriisne biopuhasti kutu olla.
ehitusemees
reovesi
Lugemata postitus Postitas reovesi »
Selline seadus on juba ammu olemas, lihtsalt väikepuhastite korral ei pea lämmastiku eraldama, küll aga maksad saastetasu iga milligrammi pealt.
to Kalvis:
Teie teadmised reoveepuhastusest on lausa suurepärased. Lämmastiku bioloogiline ärastus algab ikka nitrifikatsioonist, selleks läheb vaja hapnikku. Peale nitraatide ja/või nitritite teket tuleb nendega midagi ette võtta: paraku need bakterid, mis suudavad nendega midagi ette võtta, ei talu eriti hapnikku. Inimene on välja mõelnud selle tarbeks anokislise keskkonna ja viimane pole teps mitte "mehhaanilise puhastusega settebasseinid." vaid keskkond, kus mikser tagab piisava vee liikumise kiiruse, et ei toimuks väljasettimisprotsessi. Lisaks, kui dentrifikatsiooniks pole piisavalt kergesti lagundatavat vaba süsinikku siis ... ei suuda need bakterid eriti midagi, samuti piisav temperatuur (Eestis +12°C, saastetasu arvutamisel). Peale denitrifikatsiooni tuleb vabanenud lämmastik (gaasina) veest välja puhuda elik anoksilisest keskkonnast tuleb vesi suunata uuesti aeratsiooni.
Õhuga aereeritavad ei pruugi puhastada oluliselt rohkem solki, kui anaeroobsed. Kõik sõltub reostusest ja selle iseloomust. Rusikareeglina puhastab anaeroobne menetlus väga kõrge KHT väärtusega solki, samas väga kõrge BHT väärtusega solk produtseerib väga palju liigset biomassi, reoveepuhastuses nimetatakse seda reoveesetteks.
Teemaalgatajale - ega väga tähtis polegi, missugust biopuhastit kasutad vaid, et sealt tuleks välja nõutud puhtusega vesi. Reeglina on aeroobsed puhastuseadmed sama kubatuuri juures võimsamad ja puhastavad solki kiiremini, kuid vajavad tööks elektrit (osad ka kemikaale).
Ax
Küsiks veel seda, et millised on Pipelife Biorock ja Wavin ning Polytrade vahe peale selle, et esimene ei tarbi elektrit, viimased aga teevad seda. Mul ei ole vaja viimase hinnaga viimast mudelit metsa majja, küll aga toimivat süsteemi, mida kohalik vallavalitsus aktseptiks, sest imbväljakut nad ei luba pinnavee kõrguse tõttu.
Samuti veel...kas sellist süsteemi paigaldavad spetsialistid ja kui palju peaks paigalduse hinda ostu hinnale juurde arvestama?
Tänud veelkord...
ehitusemees
AM
Lugemata postitus Postitas AM »
Tegelikult mingeid baktereid osta pole vaja. Need tekivad ise. Kui aga tahad aeroobset biopuhastit (pumpad mulliõhku settepaaki) siis sinna tekkiva bakterikultuuri jaoks pead pidevalt tagama, et õhku tuleks ja solki samuti. Muidu hukkuvad ja pead kaua ootama enne kui uus kultuur tekib.
Need kemikaalimahutid sul maasees kaua vastu ei pea. Seega pead neile betoonsärgi ümber valama või õige mahuti ostma.
Tegemist on mahutiga kuhu sisse visatud tükeldatud kivivillaga kotid ning nende juurde viib 4m kõrgune toru mille kaudu peaks
bakter saama õhku.
Siit aga tekkib omakorda küsimus kui tehnoloogia nii lihtne ja hästi toimiv miks ei kasuta Tallinna Vesi AS kivivilla puhastamiseks
Veel ka teine küsimus - 4m toru on selleks, et tekitada sunniviisiline õhutus e. aeratsioon. Kui panna 4m pikkune toru tiiki kas sealt hakkab mulle tulema - ilmselt mitte. Kuidas siis peaks hapnik pääsema bakteriteni kui elektrit ei tarbi ja kompressorit ei ole.
Ning viimane kahtlane teema on väljundi sügavus mis silmajärgi on umbes 3m sügavusel paraku aga enamus piirkondades on sellel sügavusel juba pinnase vesi, mis tähendab, et pigem ajab pinnasevesi sinna sisse kui sealt midagi välja.
Pigem tasuks ikkagi hankida mõni korralik puhasti mitte kivivilla hunnik.
Septik on muidugi odav aga probleemiks see, et ei kõrvalda see ei fosforit ega lämmastikku ning seepärast paljudes kohtades juba keelatud. Samuti on septikuga selline lugu et kõrge pinnaseveega kohtades ta lihtsalt ei tööta ning millest veel täna vähe räägitakse on see, et septiku imbtorustiku eeldatav eluiga on u. 10 a peale mida torustikku ümbritsev filtreeriv pinnas on lihtsalt umbes ning tuleb hakata kas paigaldama torustikku uude kohta või vana pinnast välja vedama. Ilmselt minu naine lööks mind maha kui tahaksin hakata põõsaid üles kiskuma.
