vahesein-millest?
				Wivian
vahesein-millest?
Lugemata postitus Postitas Wivian »
Plaan teha korterile vaheseinad. 3 varianti; kipsplaat, puitlaastplaat ja aeroc element (50 või 75). Seinale peaks olema võimalik ka üht-teist riputada. Oskab keegi kommenteerida plusse ja miinuseid, ka hinda?
						Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kindlasti kõige odavam ja kiirem on kipsplaat vahesein koos villaga. Konkreetselt kuhu hiljem midagi riputad pane puitpostid karkassile sisse ja samas võid postide vahele horisontaalselt ka puitu panna.
				Wivian
Teen ülesande keerulisemaks. üks sein saab olema garderoobi tagasein. Kas sel juhul peaks seina puust tegema?
Juhm ei saa pihta.Kas siis riided riputatakse naelte otsa,et peaks seina puust tegema?
Ei riputa riideid naelte otsa, vaid sein saab tihedalt riiulite kandureid täis, Juhul, kui kipsplaadile tuleb nendess kohtadesse prussid alla panna, siis minu naiseaju arvab, et lihtsam on juba kõik puust teha.
lihtsam oleks puitpostidel puitlaastplaati kasutada.Ja kui palju kandureid tuleb,siis lihtsalt tihedamini poste panna.
See ei pruugi sugugi nii keeruline olla! Saadaval on vägagi suure kandevõimega kinnitusvahendeid, millega gipsplaadile kandureid kinnitada!
kasutage alati rohkem puitu ja riidekappidele oleks lahenduseks ka vineer näiteks. moodne, kuigi kips on odavam. Kas kipsplaat juba üle viskama ei hakka. Ma ei taha enam kipsi näha ka.
tere.kui tahad tugevat seina siis pane 2kihti,nii esimesex pane vineer ,osb ,voi puitlaast voi mis iganes ja siis pane kips teisex kihix ja ongi olemas sul kova sein millele saad kinnitada igast asju nii et sa kartma ei peax,aa ja kui sul oli tegemist tagaseinaga juhul kui seal taga on vana valissein voi mistahes sein siis soovitan selle tugevalt ara siduda ,ja muide kui sa paned naitex 2kihti esimene puit ja teine kips siis saab see ka väga tugev nii et laske käia
