Hais tapab!
Pilleriin
Hais tapab!
Lugemata postitus Postitas Pilleriin »
60.aastate hakul ehitatud eramaja, kuivkäimla sees, välisseina ääres, lampkasti kaas väljaspool vundamenti. Viimastel aastatel on käimla tühjendamisele vaatamata üha intensiivsemalt lehkama hakanud, teadjameest, kellelt küsida, kuidas see kaadervärk täpselt ehitatud on, paraku enam pole.
Eelmisel nädalal tühjendati lampkast taas, nüüd on täitsa lõpp - see hais ei kao vist enam kunagi. Loen siin jutte mingist õhutorust, mis peab kusagilt kuhugi suunduma - seda ei suutnud pealiskaudsel vaatlusel küll keegi leida. Kas on võimalik, et seda polegi?
Oskab keegi nõu anda, mida siis nüüd teha? Tsentraalse vee-kanalisatsiooni torud on veetud, aga WC ehituseni oli plaanis jõuda alles kevadel. Kuidas sinnamaani ära elada? Osta perele gaasimaskid?
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Omal ajal ehitati mitut moodi.On variant,et kui Su majal on korsten,siis võib korstnas olla haisulõõr.Raske uskuda,et kuivkäimlal üldse mingit toru pole või lõõri pole.Pole sellist veel kohanud aga kõik on võimalik.
Pilleriin
Korsten on täitsa olemas. Aga mis variante on - kust see lõõr võib alguse saada - väljastpoolt maja (see lampkast, mille kaas on vundamendist nii meetrijagu eemal, peab alguse saama ju ikka kempsupõranda alt?) või kempsust (st et tuleks põrand lahti võtta ja tuulutustoru jälgi ajada, sest õuest seda lihtsalt ei leiagi?)
Korstna otsast peaks näha olema,sest küttelõõrid on seest mustad,tuulutus või haisulõõrid on puhtad.Haisulõõrist kui ta on olemas peaks ka mingisugust lõhna tulema kui ta 100 % umbes pole.Äkki on mingi vares sisse kukkunud ja ära surnud sinna.Haisulõõr on ainult variant ja kui see tõesti eksisteerib tuleb kindlaks teha miks hais ei kao.Lõõr umbes,välimine kate kust tühjandatakse pole õhutihe jne jne.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
mina tegin maal nii, et panin plastik kanalka toru(110) lampkasti kaanest läbi. umbes 10cm jäi sissepoole. ostsin odava plast ventika sinna otsa. nüüd imeb kastist haisu välja ja wc ise normaalne.
MINA
Toru peaks jooksma kuskilt seina vahelt ja vent toru suue peaks asetsema kõrgemal, kui solgipaagi lagi.
Omal vanal talumajal jooksis see toru seina vahelt pööningule ja seal laesoojustuse vahelt korstnasse.
Kiku
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Meil jooksis toru põranda alt korstnasse. Ja vent lõõr oli ainult nii 1,5 meetrit kõrge, siis pealt kinni ja küljelt auk ahjulõõri. Nii et ega katuselt korstnasse sisse vaadates ei saanud asjast mingit sotti.
kastiauto
Lugemata postitus Postitas kastiauto »
xxNIMETUxx kirjutas:mina tegin maal nii, et panin plastik kanalka toru(110) lampkasti kaanest läbi. umbes 10cm jäi sissepoole. ostsin odava plast ventika sinna otsa. nüüd imeb kastist haisu välja ja wc ise normaalne.
Kui kõrge see korsten peaks olema? Katuse ääreni ~ 2-3 meetrti piisab?
Kuhu otsa see ventikas tuleb panna kas alla, üles, keskele? Kas see ventikas töötab ilma elektrita?
Mul sama jama. Maa maja ehitatud 60.ndatel ja sama süsteem, mis teemaalgatajal. Isu peldikusse minna on ikka minimaalne. Nii palju kui mina mäletan, siis seal ka pole mingisugust venti. Hais mis tuleb kütab peldikupotist otse üles. 100% muidugi kindel ka pole (Vähemalt silma pole hakanud).
Nüüd kui maale lähen järgmine kord, siis tahaks hakata midagi tegema. Mõte oli, et panen ka väljast seina äärest toru otse lampkasti, kuid kui palju see ots seal sees peaks olema, et asi normaalselt tõmbama hakkaks. Ning kui kõrge see toru olema peaks/võiks.
Lisaks sellele tuleb kõik vahed ja augud kinni panna, et ta kuskilt õuest lisaõhku ei saaks. Ise kavatsen kasutada penoplasti ja makrofleksi. Ja peno sisse teha selliine luuk, mis käib tihkelt kinni, kuid mida saab vajadusel avada.
Tuulutustoru võetakse lampkasti kõige kõrgemast laekohast ja mida pikem seda parem. väga hea lahendus on korstna haisulõõr, sest korsten on tavaliselt pikim. Sitapoti enda toru pidi ulatuma haisutorust vist 70 cm allapoole. Lampkast loomulikult õhutihe. Igatahes nii ei haise, potil istudes tunned kuidas õhk ruumist potti imetakse.
Paljud, kes korstnasse ühendada ei saa, kuid saavad teha õhutustoru, soovitaks muretseda toru otsa ventilaatori ja see kohal viibides pidevalt sees hoida. Paarist meetrist jääb väheseks haisu ära tõmbamiseks, kuid kui vent sees siis paari tunniga on põhihais läinud, jääkhaisu jääb.
