Hais tapab!
Hais tapab!
Lugemata postitus Postitas Pilleriin »
Eelmisel nädalal tühjendati lampkast taas, nüüd on täitsa lõpp - see hais ei kao vist enam kunagi. Loen siin jutte mingist õhutorust, mis peab kusagilt kuhugi suunduma - seda ei suutnud pealiskaudsel vaatlusel küll keegi leida. Kas on võimalik, et seda polegi?
Oskab keegi nõu anda, mida siis nüüd teha? Tsentraalse vee-kanalisatsiooni torud on veetud, aga WC ehituseni oli plaanis jõuda alles kevadel. Kuidas sinnamaani ära elada? Osta perele gaasimaskid?
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
- On tänatud: 4 korda
MINA
Omal vanal talumajal jooksis see toru seina vahelt pööningule ja seal laesoojustuse vahelt korstnasse.
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Lugemata postitus Postitas kastiauto »
Kui kõrge see korsten peaks olema? Katuse ääreni ~ 2-3 meetrti piisab?xxNIMETUxx kirjutas:mina tegin maal nii, et panin plastik kanalka toru(110) lampkasti kaanest läbi. umbes 10cm jäi sissepoole. ostsin odava plast ventika sinna otsa. nüüd imeb kastist haisu välja ja wc ise normaalne.
Kuhu otsa see ventikas tuleb panna kas alla, üles, keskele? Kas see ventikas töötab ilma elektrita?
Nüüd kui maale lähen järgmine kord, siis tahaks hakata midagi tegema. Mõte oli, et panen ka väljast seina äärest toru otse lampkasti, kuid kui palju see ots seal sees peaks olema, et asi normaalselt tõmbama hakkaks. Ning kui kõrge see toru olema peaks/võiks.
Lisaks sellele tuleb kõik vahed ja augud kinni panna, et ta kuskilt õuest lisaõhku ei saaks. Ise kavatsen kasutada penoplasti ja makrofleksi. Ja peno sisse teha selliine luuk, mis käib tihkelt kinni, kuid mida saab vajadusel avada.
Paljud, kes korstnasse ühendada ei saa, kuid saavad teha õhutustoru, soovitaks muretseda toru otsa ventilaatori ja see kohal viibides pidevalt sees hoida. Paarist meetrist jääb väheseks haisu ära tõmbamiseks, kuid kui vent sees siis paari tunniga on põhihais läinud, jääkhaisu jääb.
