puhastuspumpamine (uus puurkaev)
puhas vesi
Lugemata postitus Postitas puhas vesi »
kas?
Re: puhastuspumpamine (uus puurkaev)
Lugemata postitus Postitas kas? »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vanemates passides on ka märge 24h pumpamise kohta, tänapäevastes ei ole märganud.
Lase pump kaevu ning las uhab 24 h, ega see halba ei tee. Vesi lase ainult majast võimalikult kaugele
Pumbale see haiget ei tee, kui sa just teda ülekoormusesse ei lase ja liiva temaga ei pumpa, viimase jaoks on eksavaator parem.
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
kaua veel tühjakspumbata, et lõhnast lahti saada. või teen ma pumbale (grundfoss) liiga?
Rostfrei
Haisust saad lahti, kui ehitad nö kahe astmelise pumpla - puurkaevust pumpad lahtisesse paaki, soovitavalt lased veel lausa suurest duššišt paaki langeda, saab rohkem õhku. Paagile oleks vaja oma vent teha, et eraldunud gaasid välja juhtida. Edasi pumpad paagist järgmise pumbaga trassi.
Räägivad ka igasugu filtitest, aga kui asi konkreetseks läheb, st küsid, et ok, paneme süsteemi, kas garanteerite lõhna kadumise, on suu vett täis ja müügimehikesed kadunud. Võibolla töötavad, ei tea.
Võib aidata ka liivafilter, kuhu õhku pumbatakse raua oksüdeerimiseks, aga täpsemalt seda tüüpi filtrite kohta küsi näiteks Schöttli Keskkonnatehnikast.
kaizen
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
kaizen
mureküsimusele vastamast, vaatasin googlist põgusalt aereerimist ega leidnud ühtki ruumisäästlikku võimalust. Kas Rostfrei soovitatud pumpla ehitus on võimalik, kui veetrassi ots majas sees, puurkaev pealt kinni ning ma ei näe mingit erilist ruumi sellisele (pumplale) aereerimisele maja sees? Kas on mingi võimalus ehitada selline aereerimisseade ütleme 50 liitrise boileri suurune? või on sellised vähema suurusega aereerimisseadmed juba olemas?
Lugemata postitus Postitas Busta »
kaevupuurija käest küsi, tema peab täpselt teadma, kus ja mis
Urmasr
