pööningu asemele on tehtud kolmas korrus ja oleks nüüd vaja see soojustada ja põrand ehitada prussidele, mis on välja vahetatud.
hetkel on asjd niikaugel, et peaks olema mingid vanemad talad, siis nende peal risti uued kahesajased prussid. Kuna aluspind ei ole ühtlane, siis ei saa talade vahet villa täis panna, kuna see võib vajuda konarustesse.
meil plaanis alla panna peno, ääred makrofleksiga täita, ja siis peale vill.
küsimus, kui nüüd keegi pildi ette sai, makrofleksi alla jääb õhuvöö, selle all on vanade prusside peal lauad ja edasi juba alumise naabri soojustus ja kips.
kas õhuvöö mõjutab midagi kuidagi? makro peale tuleb vähemalt 200 villa ja laudpõrand. mida soovitate ühtlustamiseks peale valada, näiteks saepuru?
tegemist on iseenesest sooja majaga, sest 50 aastatel ehitatud maja on hirmpaksude müüridega.
majja on ehitatud oma katel, korterisse tuleb püstik sisse ja kavatseme vedada radikate jaoks soojavee torud vajalikesse kohtadesse, ega pole kartust, et torudest esineks suurt soojakadu?
kas nii võib põrandat teha
vanad postitused
taastaja
Pane hoopis puistevilla,neid peaks ka kottides müüa olema.Vähemalt tselluvilla on küll.Ja mis see vahelae soojustuse paksus siis ka tuleb?250mm või? Mul endal pole alumise korruse põrandas ka niipalju seda(sel kus külm tuul alt läbi puhub)Võiks vabalt panna puistevilla seinte äärtes põrandataladega tasa,üks meeter seinast ja keskele soojuslikus mõttes ehk pole seda niipalju vaja st. jääb õhk põrandalaudade alla.
