Plaan on teha välisukse esine trepp paekiviga sillutatult. 1,5 X 2,5 m ja 30 cm kõrge, kuid tekkis küsimus, et mismoodi seda teha?
Kas mõtekam on teha nii, et valan kõigepealt terve ringi ära u. 5-10 cm-e ääre ja siis seest täita liivaga ning kivid paika sobitada ja vahed täis valada isevalguva seguga? Või saab ka kuidagi teisiti?
Paekivist välisukse esine?
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Viimati muutis Fxz, 09 Juun 2009, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Re: Paekivist välisukse esine?
Kui see plats jääb ilmastiku kätte, siis olenevalt pinnasest vaja ehk mingi osa alt välja vahetada vähem külmakerkeid kartva täitega. Välismüüri või ju ka paekivist laduda. Lööd valikkividel ühe ääre sirgemaks ja laod vajaliku kõrguseni, siis täidad sisemuse tihendades liivaga ja sobitad kivid väikeste vahedega liivale ning vuugid täidad tsementseguga.
taastaja
taastaja
Nüüd asi käigus ja tegin nii: Kõigepealt labidatäis kamarat alt ära, siis esimese 1/3 valasin serva täis ja keskelt täitsin liivaga. Seejärel täies ulatuses 4- 5cm valan täis ja peale kuivamist hakkan kive paika asetama. Niipalju kui saan täidan tavalise tsemendiseguga ja lõppviimistlusena valan isetasanduvaga vahed täis!
Loodan, et asja p...e ei keeranud Aga nuh pole hiljem kedagi süüdistada kah
Ju tulemusest surun ka pildi kuskile...
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MAV »
peaasi, et maja seinaga ka kuidagi ühendad, muidu saad paari aasta pärast ühe astme veel juurde ehitada
Oot.. mida silmas pead???MAV kirjutas:peaasi, et maja seinaga ka kuidagi ühendad, muidu saad paari aasta pärast ühe astme veel juurde ehitada
Eks helista Türisallu ja küsi kuda see sidumine täpselt käib? Muide, Türisalu on ju tervelt kaks astet talinast kõrgemal e. omal ajal polnud talinaga vist õigesti ää ühendatud!
taastaja
taastaja
