Vee kvaliteedi parandamine
haguraiuja
Lugemata postitus Postitas haguraiuja »
Tekkis soov oma maamaja veekvaliteedi parandamiseks. Praegu tuleb vesi ca 30m sügavusest puurkaevust. Vesi tekitab kõvasti katlakivi nii veekeetjas, kui bolilerites ja mujalgi. Viimane piisk karikas oli see, kui sai oma kena läikiv auto veega kenasti matilt laiguliseks "pestud".
Nüüd ongi küsimus, et mis filtri peaks vahele panema (kristallidega? söe? nöör? ), et selliseid jamasid ei tekkiks või ülelüldse kus otsast peaks probleemi lahenduse leidmiseks alustama? Ja kus saaks lasta veekvaliteedi proove teha?
Ette tänud info eest.
On tänatud: 88 korda
Re: Vee kvaliteedi parandamine
Filtrid on mehaanilise sodi eemaldamiseks. Sinul sellest suure tõenäosusega abi ei ole. Pead keemiaga hakkama saama. Vee ja kanaliga tegelevad firmad pakuvad lahendusi. Hindade kohta ei oska midagi tarka kosta. Kunagi korteris elades oli sama mure. Enne aga peab analüüse võtma, selle põhjal saab teada mis suunas ja kui tugevalt vett "kemiseerida". Samas on ka mingeid müstilisi magneteid, veepehmendajaid ja ma ei teagi mis nimega nublakaid veel. Ise pole neid kunagi katsetanud, reklaame on aegajalt ette topitud. Väidetavalt tevad ka need sama töö ära. Minule aga jääb segaseks, et kuskohast need masinad teavad mida selle veega üleüldse pihta hakata, kuna nende puhul ei koti kedagi, misuke see vesi enne on. Lihtsalt osta meie "ilgelt hea asi" ja siis oled juba pool teed paradiis läbinud.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Selleks et "masinad" teaksid, mida teha, tehakse enne veeproovid. Vastavalt sellele ka häälestatakse "masinad". Sealt edasi jah, nad ei tea, ehk nad ei analüüsi sisse tulevat vett.
On ka keemiavaba lähenemist, kõik sõltub raua sisaldusest vees.
kynk
Lugemata postitus Postitas kynk »
Minul näiteks mure just kõrge rauasisaldusega.
haguraiuja
Aga kus ültse saab Tallinna kandis veeproove lasta teha ja mis moodi see käib? Tellid kellegi kohale või ise viid kodust limpsipudeliga vee kuhugi? Pole kunagi ennem selliste asjadega tegelenud ennem...
viid feb santehnikasse pool liitrid pudelis vett ja nädala jooksul vastus käes .Üldiselt maksab raua ja katlakivi vastu spets komplekt 14000 tuhat , aga ka mingi katlakivi eemaldavad filtrid aitavad , mingi 500 kr ringi.Kuid need ei ole mõeldud joogiveele
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
ostsin mingi torutaolise vidina, mis käib veesüsteemile vahele ja pidi lõhustama tugeva magnetiga katlakivi, maksis pea 500 krooni. Kel kogemusi?
Ikka vist ei jõudnud kohale sulle. See katlakivi ei kao sul sealt nende magentite ja igasugu muude junnidega mitte kuskile. Ikka tekib, tõenäoliselt kuskile mujale. Samas tootja ise väidab, et vesi ja ktlakivi on nüüd sellised, et see kivi ei sadestugi enam kuskile. Aga eks katseta, ma pakun, et oluliselt paremaks se asi sul seal ei lähe.
aivar00
Võtsin enda eramule hinnapakkumise vee kvaliteedi parandamiseks kaevust võetud veeproovi alusel. Hinnaks ca 55 000.-
See siis sisaldas:
- automaatselt pestav nn. jämefilter
- rauaeemaldusseade
- vee pehmendaja koos rauaeemaldajaga
- aktiivsöe filter
Hind on küll kirves, kuid tõenäoliselt ma hakkan jupikaupa asju panema kuna rauda on vees tõesti väga palju. Samas kui raud on veest väljas, siis peaks juba vesi ka kordades paremaks muutuma. Calgon on nõdepesumasina tabletis nagunii sees ja pesumasinasse topitakse seda ka. Lihtsalt teekannu tuleb vähe tihemini puhastada. Veeproovi lasin teha endises tervisekaitsetalituses. Sealt viidi proov Tallinna laborise ja nädala pärast oli vastus käes. Sealt sain ka spetsiaalse steriilse pudeli. Selgitati, et kraanist millest proovi võtan peab vesi täiega ca 10 minutit jooksma, et uhaks minema mingid bakterid. Kui elad Tallinna lähedal, siis arvan, et ka Feb viib need proovid kuskile tervisekaitse laborisse.
Gersamia
Lugemata postitus Postitas Gersamia »
Kui Teil on probleeme veega siis võtke kindlasti meiega ühendust. Müüme ja paigaldame kõrgkvaliteetseid liivafiltreid mis lahendab teie probleemid.
Veepehmendus filtrid
Rauaeemaldus filtrid
Mikroobide/bakterite eemaldus filtrid(UV filtrid)
RO filtrid
Lahendus igale probleemile.
Õige aeg ka küttesüsteem läbi pesta.
Katelde, soojusvahetite ja soojustrasside läbipesu.
Helistage või kirjutage oma probleemist.
Aitame nõu ja jõuga.
Gersamia OÜ
genka@gersamia.ee
58188583
vesi hakkab boileris haisema!
külma veega seda probleemi pole! vesi võib seista tünnides kuid ja ei midagi, samasse kaevu sai aga paigaldatud pump ja majja boilerid, kus vesi seistes haisema hakkab. kraanist külm vesi ok. sama puurkaevu kasutatud käsipumbaga ca 50 aastat ja sellist probleemi pole olnud. nõukogude ajal võetud proovid keelasid küll vett joogiks kasutada (põhjust ei mäleta) aga haisend pole see kunagi.
mis võib olla põhjuseks? ja kuhu pöörduda vee kvaliteedi kontrolliks? tavaline katlakivi või rauasisaldus ju haisu ei tohiks põhjustada... millisest filtrist võiks kasu olla?
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Kuhu kanalisatsioon jookseb?Kas on välistatud selle kaevu sattumine?Omal kogemus:külmal veel puudus lõhn, küll aga oli olemas see soojal ja üsna tugev pealegi :?
Haiseb ka siis kui boiler on mingi säästureziimiga tööle pandud. Kuskil 55 kraadi juurest ülespoole hakkas see hais kaduma, alla selle suudavad mingid organismid seal vees elada ja oma tegevusega haisu põhjustada. Aga ega see pole ainus võimalus.
Gersamia
mikroobid,bakterid,vetikad,kolooniad.
torustiku ja boileri läbipesu.
tuleks teha vee analüüs ja paigaldada UV filter
tapab kõik mikroobid
Busta
kuidas mõjuks kui visata mõned hõbeasjad kaevu?
Kui naabrid sellest praegu teada saavad siis ilmselt ronivad järgi ja keerutavad palju sodi üles. Kui nad teada ei saa siis vast jääb olukord samaks.
aivar0102
Vee kvaliteedi parandamine odav lõbu ei ole, kesmine suurusjärk ikka alates 15 000 ja edasi.
Igasugu tavaliste filtritega tasub veel meeles pidada, et kui ei puhasta või sisu ei vaheta pidevalt siis mikroobid ikka lausa vohavad.
Gersamia kirjutas:mikroobid,bakterid,vetikad,kolooniad.
kuhu pöörduda vee analüüsiks?
mida kujutab endast UV filter, kust saada?
Gersamia
Kõik vee analüüsid saab tellida ka meilt.
UV filtriga võite ka meie poole pöörduda.
Müüme, paigaldame ja hooldame.
Lugupidamisega
Gersamia OÜ
5818 8583
genka@gersamia.ee
mis maksab?
Gersamia
Analüüsi eest me raha ei võta kui ostate UV-filtri meilt.
UV-Filtri hind sõltub vee tootlikusest (mitu m3/h vett kasutate)
Lugupidamsiega
Gersamia Oü
2V4XMU
Lugemata postitus Postitas 2V4XMU »
ei asu tallinnas, kas võin vee suvalises puhtas pudelis kaasa tuua või on vaja spets taarat?
orienteeruva hinna näite võiks ikka ju tuua. pumba tootlikus oli vist 70 (veeautomaat, võin puusse ka vabalt panna), tarbjaid vähe, 1 köök, wc, boiler, pesumasin
kas nimetatud UV filter baigaldada kogu süsteemi ette (peale pumpa) või vahetult enne boilerit?
Gersamia
Selle pudelis toomisega on ka omad konksud.
Kui on probleemiks näiteks raud, mangaan sulfiidid jne. Selle näidu jaoks võib põhimõtteliselt vett transportida küll.
Aga kui tegemist on mikroobidega siis seda vett transportida vee prooviks ei saa. pudelis jääb sul vesi seisma ja mikroobid,bakterid,vetikad hakkavad väga kiiresti paljunema ja näidud tuleks valed
Mikroobide testimiseks tuleks proovid teha kohapeal, otse süsteemist.
Uv- filtri võid paigaldada kohe peale pumpa
Lugupidamisega
Gersamia OÜ
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
rauaeraldus filtreerimisseadmetest veid infi:
viewtopic.php?f=21&t=4004&start=0&hilit ... 3%A4rastus
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Gersamia
Panen teile ühe eramaja rauaeemaldus filtri hinnapakkumise siia üles. Siis saate umbes hindadest aimu. Kes huvitatud siis andku endast märku:)
Rauaeraldusfiltri pakkumine
Teie veeprobleemi lahendamiseks pakume Teile rauaeraldusfiltreerimise seadet AquaHard F/2750 TS 0,040 GP/1
Seadme tehnilised karakteristikud:
Tootlikus …………………………………………………………………………………… 0,8 m3/h
Aktiivaine läbiiuhtmine toimub öösiti (sõltuvalt päevasest vee tarbimisest)
Kaaliumpermanganaadi KMnO4 kulu ühe regenereerimise jaoks.………………………….50 gr
Fitreerimise aktiivaine: kvartskruus Greensand MZ10 …………………………………… 40 l
Aktiivaine iseloomustused:
See on magneesiumi tseoliit algtihedusega 1300 -1400 g/l , osakeste suurusega 0,25 –1,0 mm, tema funktsiooniks on rauaühendite ja magneesiumi ühendite kõrvaldamine joogi ja tööstuslikust veest. Regenereerimine teostatakse kaaliumpermanganaadiga KMnO4.
Seadme komplekti kuulub:
Filterkolonn 10x54 (mõõdud tollides).………..1 tk
Automaatjuhtimise klapp FLECK 2750………….1 tk
Kvartskruus Greensand MZ10 …………………..40 l
Regenereerimislahuse anum………………………1 tk
Seade on toodetud ja katsetatud Jurby WaterTech International firma tehases kvaliteedi juhtimise süsteemi ISO 9001 järgselt.
Pakkumise hind: 20 850.- eek + 20% käibemaks
Seadme hind ei sisalda paigaldamist.
Maksetingimius: 50%-ettemaks, 50%-peale seadme kohale toomist
Lugupidamisega:
Gersamia OÜ
www.gersamia.ee
Tel. 5818 8583
