http://www.epl.ee/?artikkel=310438 artikklis kirjas:
Elektrikerisega saunas tuleb sissepuhutav värske õhk juhtida kerise kohale, ülemisest kivist ligikaudu poole meetri kõrgusele. Väljatõmbeava parimaks kohaks peavad asjatundjad kohta võimalikult kaugel kerisest lava all, umbes lavalistuja kandade kõrgusel. Teine väljatõmbeava peaks olema võimalikult lae all, mis on mõeldud leiliruumi tuulutamiseks pärast saunamõnusid.
Sissepuhutav värske õhk, kas peab olema ventilaatoriga sisse puhutav või piisab värskeõhuklapist kust värsket õhku tuleb peale niipalju, kui väljatõmbe vent tõmbab?
Väljatõmbeavad siis 2 tk:
1 lavalistuja kandade kõrgusel
2 võimalikult lae all
Kas väljatõmbeavad peavad olema eraldi ventilaatoriga, st oma mootoriga ja tehakse seinast läbi mõlemale avad ja seega tuleb viia eraldi kaablid voolu tarvis?
või
võib olla nii, et alumine ja ülemine vent ühendatakse näiteks kandilise vent toruga omavahel ja on üks ava kust vent tõmbab. Vastavalt, siis kas üks klapp avatakse ja teine klapp suletakse saunas käimise jaoks ja vastupidi peale saunaskäimist?
Ventilatsioon leiliruumi
korsten
Re: Ventilatsioon leiliruumi
Lugemata postitus Postitas korsten »
lihtsamalt öeldes, soovitatakse sissepuhe kerise kohale, äratõmme lae alla ja lava alla. kui äratõmme on ventikaga, siis peaks sissepuhe ju toimima ka vabalt. kui ventikaid pole, võib ju hakata valest kohast sisse puhuma. kui teed 2 äratõmmet, siis ikka võib äratõmme olla 1 ventika abil, sulgemise ja avamise koha pealt ütleks, et mina jätaks need klapid ja sellised asjad küll ära.. võib küll mõlemast korraga ka tõmmata, ei juhtu midagi.
endal elektrikeris, äratõmme on lava kohal, uus õhk tuleb sisse ukse alt, ühesõnaga täiesti tavaline sauna vent - toimib
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
yx pereisa
Lugemata postitus Postitas yx pereisa »
Selle venditõmbega ole maru ettevaatlik , et ei tõmbaks leili minema. Mul samuti korralik vent saunas. Nii ventikaga kui ka võimalus leiliruumi lae taga teha klapp lahti korstna ventlõõri. Igatahes laval istumise ajal hoian nüüd vendi ja ventlõõri klapi kinni.
Eks sellise käigupealt timmimisega peab arvestama. Sama süsteem mis peale kasutamist ilusti sauna kuivaks tõmbab ei saa olla käimas siis kui laval istud. Siis tõmbab kogu leilimõnu õue.
Ise panin 160 se kanaliventika kiirusregulaatoriga. Kui vaja kiiresti niiskus välja saada , keeran põhja. Muidu lasen esimese astme peal kui väikest õhuvahetust vaja. Muul ajal on korstna ventklapp lahti , et tuulutus peal oleks.
korsten
eiei, sa oled millestki valesti aru saanud / midagi valesti teinud.
endal täiesti olemas süsteem, mis 24/7 tõmbab saunast. sauna kütmise ajal ja peale sauna tegu tõmbab isegi natuke rohkem, et kogu soojus ära kasutada. ja paljudel on see nii!
et saunast täit mõnu tunda, peab olema õhuvahetus, seega peab olema koht, kust õhk läheb välja ja koht, kust värske õhk asemele tuleb!
