Vannitoa seinte krohvimine!? Pakun tööd
Lugemata postitus Postitas grossu »
Et siis nüüd mure selline, et kas võib ja kui siis, millise krohviga krohvida vannitoa seinad?? Et mingi osa läheks vast plaadi alla, aga suurem osa krohviks. Kuidas suhtub krohv niiskusesse, kui üldse saab panna sellist asja vannituppa?
Kui keegi teab asjast rohkem, oleks abi teretulnud ja sobiva koostöö korral, pakuks isegi selle vannitoa krohvimist. Vannituba oleks siis Tartu lähedal Nõos!
Tänan mõistlike vastuste eest!
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
				Andresto
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Re: Vannitoa seinte krohvimine!? Pakun tööd
Tere! Olen enda plaaditavad vannitoad, dušširuumid, ka leiliruumi ahjuümbruse, vajadusel ise krohvinud. Pean sobilikuks ja just neisse ruumidesse, Vetonit TT,d. Andres
Minul  on sama mure ja ei tahaks jalgratast leiutama hakata. Vannitoas on üks osa seina fibo  ja üks osa seina kipsi all. Fibo alla olev sein läheks krohvimisele ja kipsplaadi all olev sein osaliselt plaat ja osaliselt krohv. Kas krohvida võib põrandani välja  või peaks paneme plaadist mingi ääre? Kenam jääks minu arvates krohvitud pind põrandani  ,aga kas see on ka hoolduse ja muus mõttes ka mõistlik lahendus ?
				AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Infot vähe, aga kui oletada, et ka põrand plaaditakse siis oleks mõistlikum krohvitud osale plaatida nn. põrandaliist, mis võib olla samast plaadist, millest põrand ja mis siis vajadusel lõigatud kitsamaks, näit. pooleks. On põrand muust materjalist, näit. laud, PVC vm. võiks ikkagi paigaldada liistu. Krohvida ikkagi põrandani välja, olenemata kas tuleb liist või ei!
Andres (Andresto)
Andres (Andresto)
Lugemata postitus Postitas voldemar »
ükskõik millega sein lõpuni teha, kas TT , tavalise lubikrohvi,tsementkrohvi või MP-ga, olulisem on ,et seinad oleks niiskustõkkega tehtud. Põranda ja vanni juures olevate seinte  puhul ka hüdroisolatsiooniga. siis ei juhtu seal kipsiplaadi, ega MP-ga ka midagi.
				uuuuu
Lugemata postitus Postitas uuuuu »
Ei hakka uut teemat tegema ja postitan pigem siia, kuna endal sarnane küsimus. Leiliruumi üks sein on aeroc`ist laotud ja selle vahel korsten (Isokern). Plaanis oleks need seinad teha nn. kindakrohviga, terve mõistus ütleb et sellises ruumi peaks sel seinal ka hüdro olema. Kas korralik hüdro ja klaaskiud võrk oleks kõige parem lahendus? Tegemist siis ka kerise taguse seinaga. Ja oskab keegi soovitada mis krohvi kasutada, kuna värvida ei taha, siis võiks tegemist olla valge krohviga. Vb said pisut rumalad küsimused aga pole maalritöödega palju kokku puutunud ja isetegemise rõõm on ikka kõige suurem rõõm
Ei viitsi hetkel hakata sorima hüdrode lubatud töötemperatuure, aga kahtlustan, kas nii kõrged nagu leiliruumis ja kerise taga on ikka lubatud ja ega ka pole näinud oma praktika jooksul, et keegi oleks leiliruumi hüdrotanud va. põrand + 10-15 cm ülepoole ehk plaadi alla mineva osa.uuuuu kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema ja postitan pigem siia, kuna endal sarnane küsimus. Leiliruumi üks sein on aeroc`ist laotud ja selle vahel korsten (Isokern). Plaanis oleks need seinad teha nn. kindakrohviga, terve mõistus ütleb et sellises ruumi peaks sel seinal ka hüdro olema. Kas korralik hüdro ja klaaskiud võrk oleks kõige parem lahendus? Tegemist siis ka kerise taguse seinaga. Ja oskab keegi soovitada mis krohvi kasutada, kuna värvida ei taha, siis võiks tegemist olla valge krohviga. Vb said pisut rumalad küsimused aga pole maalritöödega palju kokku puutunud ja isetegemise rõõm on ikka kõige suurem rõõm
Ise kasutaks sellises kohas klaaskiudvõrgu asemel metallist raabitsvõrku (15x15mm silmaga), kuid kas ja kuidas hakkab sellises kohas "mängima" nn "kindakrohv" (kohati tuleb ikkagi parajalt paks kiht seda krohvi), ei oska ennustada. Äkki lepid lihtsalt madalama struktuuriga ja ei hakka väga suuri "tisse" tegema?
