Metabo veeautomaadid
powwery
Lugemata postitus Postitas powwery »
Praegu on metabol soodukas veeautomaatidele. Üks selline on HWW 4000/ 20 S. Kuid kasutusjuhendi järgi ei tohi selle masinaga joogivett pumbata. Kõik muud pumpamised on lubatud. Kas mõni teadjam inimene oskab seda kommenteerida, et miks ei või antud masinaga joogivett pumbata?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Metabo veeautomaadid
Sest et kasutatud komponentide materjalid ei vasta joogivee standartile, millegi arvelt tuleb ju hinda odavaks saada :mrgreen:
Eks sa küsi müüjalt, nemad peavad ju teadma.
ats
On tänatud: 4 korda
Sellel pumbakorpus malmist,seepärast udupeened eurosäädused seda ei aktsepteeri,vaja roostevaba.Omal sarnane isend muristab kaevus,filtrid puhtad,roosteta.Ei näe probleemi,kui pump pidevalt töös ja vett täis,vahepealne kuiv olek tekitab pinnale roostet.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Rostfrei
Malmist rääkides ma kahtlen, poes sirvides itaallaste juhendeid, et sa sealt leiad malm korpuse juures märke, mis ei soovita seda kasutada joogiveel.
siim002
Lugemata postitus Postitas siim002 »
sai siis ostetud see masin, mis siin eespool kirjas on. pumba korpus on roostevabast terasest. tiivik on mingist tugevast plastist. mootor 1.3 kw, paak 24 l. seega eeldasin, et peaks hästi kärama. sai eile 400 l vann vett täis lastud. seleks kasutasin 25-st toru (pumbast 1´´-lt üleminek 25-le), mis läheb üle 3/4 voolikule. pump töötas pidevalt, hoidis survet nii 3 ati ligidal. vanni lõi kuskil 10 või 15 min täis. täitsa asjalik riist.
erikmees
Lugemata postitus Postitas erikmees »
Sama automaat sai ostetud, kuid kohe jama sellega. Sai automaat veega täidetud ja lõpuks ka imuvoolik, kuid sisselülitamisel pump töötab ja vett sulistab kuid imu ei toimu. Lõpuks proovisin ka 0,5 meetrise imutoru ja põhjaklapiga nii nagu peab, kuid ikka ei ime. Viisin garantiisse, seal prooviti - töötas! :banghead: Mõistus otsas... kahtlustan, et mingi elektriline kala... Oskab keegi kommenteerida?
kollip
Lugemata postitus Postitas kollip »
õhu väljasaamine on ilge jama. pead uuesti proovima seda täitmist, mängimist on palju aga see tasub end ära.
