Punutud võrgu paigaldamine... kuidas?
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Uuriks siis kuidas tänapäeval käib punutud aiavõrgu paigaldus metallpostide külge. Mul posti läbimõõt ca 8cm ja võrgu kõrgus tuleb 120cm. Naabril on keevitatud postide külge mutrid. Ülemisest läheb läbi pingutustraat ja kolmest ülejäänud varras, mis hoiab võrku kinni. Kas selline lahendus on parim või on midagi lihtsamat-paremat? Kust osta sellised jäikasid metallvardaid läbimõõduga ca 5-6mm?
						Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
						Re: Punutud võrgu paigaldamine... kuidas?
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Võid ju lihtsalt puurkruvide ja augulisest metall-lindist lõigatud klambritega kinnitada. Lõikad lindist umbes 3cm. tüki, painutad kokku ja kruviga posti kinni. Ühe posti peale paned umbes kuus klambrit.
