Rakkekaevu remont
Tölpa
Rakkekaevu remont
Lugemata postitus Postitas Tölpa »
roofman
- Regulaarpostitaja
Re: Rakkekaevu remont
Lugemata postitus Postitas roofman »
Tölpa
usr1
- On tänatud: 2 korda
Vanu rakkekaeve hülsitakse jah .
Samas oleks hea kui teaks mis rakkega tegemist ? Oluline just rakke sisediameeter.
Selljuhul saab vaadata mis laadseid torusi kasutada ning sealt edasi minna .
Sügavus sul suhtkoht palju . Aga ega pole hullu .
Käidud isegi 42 m rakkekaevu taastamas.
Jõudu ja edu
kaevupunn
Lugemata postitus Postitas kaevupunn »
Tölpa
kaevupunn
armin/kaevumees OÜ
Lugemata postitus Postitas armin/kaevumees OÜ »
60 lised rakked tuleb sisse lasta, nii et alumine, st katkiste ja mõraliste rakketega osa oleks kaetud.
sellest kohast mis välja punnitab rakke tõenäoliselt mööda ei mahu. kui mahub on lihtne kui ei siis tuleb see koht kõigepealt korda teha
kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab
jänkuisa
Lugemata postitus Postitas jänkuisa »
Meil sama probleem , kus sa sõber neid (60 lised) rakkeid saab ? või kes neid müüb ? mis nad maksavad?
tänan .
kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab[/quote]
armin/kaevumees oü
Lugemata postitus Postitas armin/kaevumees oü »
mul üks sõber elvas teeb neid
Kopp Tõnu
53306718
hind peaks olema 400.- tk
teeb ise kaevu tööd ka.
ARMIN
56703225
jänkuisa
konsulteerisin naabrikaevu teinud kaevumeestega, Põlvast või kuskilt sealt ja nad ütlesid et nende 60 este rakete sees ei mahu tööd tegema, ehks siis kaevama ilmselt või mis siis saab kui hiljem vaja sealt seest vaja puhastada . Vee kogus pidi ka suht väike olema mis sinna mahub , küsiksingi siis kogenud meeste käest üle ,et kas vastab tõele? Või äkki peaks ikka uue tegema?
kaevumees oü"]Rakkeid tehakse paljudes eri mõõtutes 60-line on levinud remont rakke 80-liste rakketega tehtud kaevude puhul.
Kopp Tõnu
53306718
ARMIN
56703225[/quote]
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
suve alguses võite juba osta remont rakkeid mille sisemine 68 ja mahuvad 80 lise sisse.
nende sees vähe lahedam!
kaev lase meistril teha!
