Vihmaveetorude kinnitus seina külge läbi 150mm penoplasti?
huviline111
Lugemata postitus Postitas huviline111 »
Nüüd läheb siis vihmaveesüsteemi paigaldamiseks. Otsustasin ise teha. Tuulekasti külge läheb renn puidukruvidega ilmselt. Tekkis aga küsimus, et kuidas kinnitada allatulekuid seina peale. Tegemist on fibo seinaga, mis soojustatud 150mm penoga. Igasugused asjalikud ideed oleks teretulnud. Nii pikka fibo kruvi vist ei leia?
Tänud vastajatele.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Vihmaveetorude kinnitus seina külge läbi 150mm penoplasti?
Väheke pikem puidukruvi ? Või kruvi tüübliga penosse ja sealt edasi fibosse ?
Jämedam puidukruvi hoiab end fibos väga edusliselt.
Ivar80
Lugemata postitus Postitas Ivar80 »
Ise olen pannud 8mm-e keermelatiga. Puurid 10mm-e puuriga läbi peno fibosse umbes 8cm augu, lõikad keermelatist 25cm pika jupi paned sinna 10mm-e tüübli otsa ja lööd sinna auku kinni. Nüüd jääb mõned cm-d keermelatti seinast väla turritama, sinna paned nüüd suure seibi, järgnevalt 8mm-e mutri keerad mõõduka tugevusega vastu seibi, et ei suruks teda penosse. Järgnevalt võtad toru kinnituse, selles olev ava tuleb läbi puurida 8mm-e puuriga, kuna sealne ava on 6mm. Nüüd siis väike seib toru kinniti väike seib ja mutter. See mutter tuleks keerata tugevalt kinni, et kinniti jääks fikseeritud asendisse.
Vist tuli pikk jutt, teha on seda lihtsam kui seletada. Kindlasti on teistel teised meetodid võibolla ka paremad, aga ma ise ei ole paremat lahendust leidnud.
Edu :hello:
Saada meil ivar9@hot.ee või helista 53459891, vaata pilte http://album.ee/Ivar80
Ivari variant kõige parem, ainult tüübli asemel kasutaks kiilankrut.
ponkskar
Kas neid kronsasid enne soojustuse panekut ei ole mõtekam seina panna :scratch: Teemaalgatajal soojustus küll seinas juba.
