tere
Küsimus laiale ringile , et sai soojustatud ära elamu peno roheline tuuletõke peale reikad ja voodrilaud , aga sai natuke vähe vist soojustust ja küsimus , kas võib lihtsalt võtta voodrilauad ära ja panna penot veel tuuletõkke peale
tuuletõkke kohta küsimus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: tuuletõkke kohta küsimus
Ei ole hea mõte.
Võta parem roheline ka ära ja pane villa lihtsalt juurde ja kõik siis samamoodi tagasi.
vanaema on sul veteran...
.td
Lugemata postitus Postitas .td »
Äkki paneks selel rohelise jama põlema ja viskad penole teise kihi penot otsa ? Milleks tuuletõke, peno ongi ise üks tuuletõke juba
- sashaobrok
Oi, tõesti on küsijal penoga ju soojustatud.
Siis jah pole tuuletõkkel mõtet ja pane mugu aga juurde...
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Tuuletõket ei või kindlasti jätta kahe EPS -plaadi vahele(tuuletõke tahab kuivamiseks tuuldumist ,ehk natuke suuremat hingamist ,kui EPS-plaat ise).Tee nii nagu spetsid enne ütlesid.
