kui surve on kadunud
kodupoolik
Lugemata postitus Postitas kodupoolik »
Vesipõrandaküte sai valatud vundamendi rajamise ajal, kõik oli korras nii nagu peab (just abiruumide ja pesuruumide alune pind).Nüüd kui aga katel paigas, siis pool maja kus on radiaatorid kõik toimib, pörandakütte poolel aga survet pole, arvata et, et kusagilt imbub see vesi vundamenti või mis iganes.Tuju nullis,sest edasi ei oska midagi teha, aga talv tulemas. Kas on tööriista või asjandust, millega leida betooni seest kohta, kus võib olla tekkinud auk(kas või vaheseinte panekul mööda puurimisega) või murdus midagi varem ära.Ei oska öelda. Terve põranda ülesse võtmine loomulikult ei tule kõne allagi ja kohe hakata uut valama või uusi torusid läbi vaheseinte vedama ...kah nagu kulukas .Andke nõu, igasugust! On kellelgi olnud sarnast muret?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Eeldatavasti on kusagilt toru siiski kahekorra käänatud valu sees. Kui sisse puurida, siis see ringlust ei sega. Vesi tuleks kas välja puuraugust või liiguks edasi.
Ega muud, kui põrand üles ja kvaliteetselt järgmine kord teha.
Või siis selle sektsiooni unustad ära, mis ei toimi.
kodupoolik
surve kadunud
kodupoolik
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
kodupoolik
Tänades...
- Pildistaja
Vol
Lugemata postitus Postitas Vol »
- Pildistaja
Ma pole seni veel kohanud isevoolset põrandakütte lahendust. Kui suure takistuste kallal pusimisega saab tsirkulatsiooni vast isegi tööle, siis millisel moel toimub sellise süsteemi temperatuuri reguleerimine?
Vol
- Pildistaja
Saan aru ,et selline lahendus on realiseeritud?
Kui ühtlaselt see põranda temperatuuri hoiab? Kas seal temperatuur kõikuma ei hakka, kuna juhtimine on suht aeglane?
Igal juhul päris huvitav lähenemine.
Vol
Huvitav, kas teema algataja -kodupoolik- on oma murele lahenduse leidnud?
Kui tal tõesti niipalju vett välja jookseb, et põrand külmaks jääb, siis oleks ju vaja kogu vett ämbriga juurde kallata? Ilmselt on kas kuskil tropp ees või vooluringid tasakaalustamata ehk õhumull kuskil peidus.
kodupoolik
probleem veel lahendamata
