Kas on olemas mingit kiirelt pihustatavat ainet millega saaks kuskil seina taga/lae peal kõiksugu elektriühendused või pistikutoosid ära tihendada/isoleerida.
Midagi stiilis, et lasen püstoliga vahtu ja mökerdan kogu ühenduse kinni kiirelt ja vähese vaevaga.
Et õhupuudusel siis ei saaks seal midagi süttida või niiskusega lühistuda.
Tulekindel vaht pole ju ometi selleks tegelikult mõeldud?
Miski kummjam aines oleks ehk äkki ka?
elektriühenduste isoleerimine - vahuga?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vanaema on sul veteran...
kaim
- Regulaarpostitaja
Re: elektriühenduste isoleerimine - vahuga?
Lugemata postitus Postitas kaim »
Kõigepealt küsiks: miks sa tahad ühendused jätta lae taha?
Need peaks olema igal juhul ligipääsetavad. Õhupuudusel ei saa ühendus süttida, kuumeneb siis kui õhuniiskuse mõjul oksüdeerub ja lisaks aja jooksul järgi annab. Ja kui tahad tõesti mingid jätkud või ühedused jäädavalt peita, siis pressjätkuga ühendus ja termokahanev toru peale, see isoleerib ühenduse ja ei lase tal oksüdeeruda. Muidu kipud endale viitsütikuga püssirohutünni ehitama
- sashaobrok
Ok, termokahanev isolatsioon on tõesti see mida kuskil lae peal peaks kasutama.
Aga nüüd ikkagi sellest "vahulaadsest asjandusest".
Point oli mul selles, et ma mõtlesin, et kuidas saaks pistikupesad (plastiktoosid) karkass konstruktsioonis tagantpoolt õhutiheda(ma)ks "vahutada".
Mõttes kujutlen midagi sellist, mis tuleks aerosoolpudelist ja moodustaks peale pihustamist mingi kummilaadse olluse.
Vanadel toiteplokkidel ja asjadel on vahest mingit vedelat plastikuollust valatud teatud ühenduste peale ja see on siis isoleerinud igaveseks need kohad.
