Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
Kas kontsruktioon võiks olla selline:
penoplast/ kergkruus ~20cm isolatsiooniks+ betoon ~8cm+ põrandaküte ja tasandussegu+ plaadid.
Kas seinte äärde peab paigaldama 5cm peno riba?
Kas poes müüakse põranda valamiseks mõeldud valmissegu või on mõtekam/ odavam ise liivast ja tsemendist valmis segada?
Tänud ette.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Põhimõtteliselt peaks sobima. Kui mõni seintest on välissein, siis pead sinna min. 5 cm peno kindlasti panema, siseseinte ja põranda betooni vahel ei tee see ka paha. Kui kasutad elektrilist põrandakütet, mida kogu aeg sees ei hoia, siis on 8 cm maksimaalne paksus.
Paksema puhul läheb üleskütmisel inerts liiga suureks. Ära unusta armatuurvõrku.
Müürimees
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
ise segades saad odavamalt kindlasti. see 6m2 on väike kogus umbes 0,42 kanti.
on on nii
Prim
Lugemata postitus Postitas Prim »
Kas pesuruumi ei peaks betooni peale mitte hüdroisolatsioon minema?
Hüdrokas plaatide alla jah, tahtsin lihtsalt põhimõttelist konstruid teada.
Re: Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
Palju oleks optimaalne peno paksus? 10-15-20cm (küttekaabliga põrand)?? Mis silmaga peaks olema armatuurivõrk?
Tänud ette!
Anonymous kirjutas:Kas kontsruktioon võiks olla selline:
Tänud ette.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
100penost piisab, võrk 200 silmaga
Thermisol.ee räägib sellist juttu-
****Põrandaküte sobib hästi otse vastu maapinda paiknevale ning hästi isoleeritud aluspõhjale. Otse vastu maapinda paikneva aluspõhja isolatsiooni paksus on tavaliselt 100–150 mm ning põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemalt 200 mm paksust EPS-isolatsiooni. Nii toimides säästate kütteenergiat ja kodu on hubasem. Betoonkihi alla sobib isolatsiooniks näiteks THERMISOL EPS 80 F PÕRAND****
Veel üks tsitaat Thermisoli lehelt-
Vastu maapinda toetuv põrand, vajalik U-väärtus 0,25 W/m2K – soojustakistus (R) peab olema vähemalt R = 4 m2K/W, EPS-põrandaisoleermaterjali väikseim paksus on 10 mm, kuid tänapäeval soovitatakse 200...250 mm paksust EPS-isoleerkihti (eriti põrandakütte korral).
On see nüüd tõde või müügimehe jutt?
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Kui see kõrgust ei muuda, siis soovitaks ikka 200 penot panna.
Pind ju väike ja rahakotile väga liiga ei tee ... aga saab kindlasti parem.
murmet
On tänanud: 1 kord
Vetonit 6000 kiirsegu on mu viimase aja lemmik- kannatab kenasti kaldeid nikerdada ja kuivamisaeg on ka kiire. Ainuke miinus on see et keegi peab kiirelt segu ette vuhvima
Plaanin kasutada Vetonit S100 või Sakreti BE-d. Mida kodanikud arvavad?
Kui jäme armatuur passiks 5-6cm paksusele põrandale? 4mm 15x15 piisab?
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
sobib
Tihver
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas põrandakütte kasutegur sõltub mingil määral ka segu/betooni tüübist? Kas on vahe kui kasutada liivasegu betooni asemel? Oskab keegi öelda palju tavalise segumasinaga korraga segu saab teha?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
andero23
Betooni tüübist ega millestki sellest ta nüüd küll ei sõltu või kui sõltub siis nii vähe, et see üldse midagi loeks.
Sõltub kasutegur ikka sellest, palju sooja lõpuks ruumi jõuab ja palju põrandast muudesse suundadesse läheb. Et muudesse suundadesse nagu naabrimehe lagi ja pinnas võimalikult vähe läheks, tuleb paigaldada valatava põranda alla piisavalt EPSi ja külgedele ka.
Segumasinast ikka sõltub, miskit väiksemad vist 130liitrised? Aga mitu ruutu 5-6cm paksust betooni kihti masina täiest reaalselt saab ei tea.
Valasin oma põranda täna ära. Kasutasin Vetonit S100 talvist kuivbetooni, segu segasin 40l ämbris 2 kotti korraga, segasin Cramost laenatud segudrelliga. Materjali kulus 26 kotti ehk 650kg, millest sai umbes 312l betooni, põranda paksus 6cm sinna alla sai 20cm penot. Aega läks umbes 5 tundi, võileiva nosimine seal sees.
