Torustik ja teekivid
				Marcus
Lugemata postitus Postitas Marcus »
Materjal ehitajalt. Maja asub Tallinnas. Mis hinnaklassist võiks rääkida?
Re: Torustik ja teekivid
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
Selgitusest loeks välja, et tegemist on välis kanali liitumisega .
Kuna tegu on 15 - 18 m siis tuleb paigaldad kontrollkaev.
Teekatte materjal jääb samuti arusaamatuks ?
Saatke rohkema lisainfoga email ning seejärel juba konkreetne pakkumine .
Info : Lungmarkou@gmail.com
				AGL
Lugemata postitus Postitas AGL »
jaroslav@agl.ee
				Marcus
1. Kanalisatsioon: a. maja eest on vaja vetsukast ühendada tänavakaevuga, pikkus u 3-4m. a. Maja tagant vaja tuua kanalisatsioonitorustik köögist ja saunast tänavakaevu, pikkus u 10-13 m
2. Veetorustik u sama pikk ja kuna üks kaevamine, siis võiks ka vana veetorustiku uue vastu välja vahetada.
3. Kui see töö tehtud, tahaks ka maja ümbruse korda saada. Materjaliks võiks olla tänavakivid ( alus muidugi ka), kena oleks soliidselt veidi värvi ka hallile juurde, kui aga värviline hallist oluliset kallim ei tule, siis ka värviliste kombinatsioon ( kui aga mingit muud materjali pakkuda, miks mitte, aga erilist luxust taga ei aja)
Maja ees vaja ära katta 10-15 m2, maja küljele teha tee 2m lai ja 10-15m pikk ning maja taha ka oma 10-15 m2 platsike.
Vot sellisele tööle tahaksi umbkaudset hinnaklassi, s.t. töö ja materjal koos.
Lugemata postitus Postitas teet22 »
Meie hinnapakkumine teile:
Materjalid kokku 16000 kr.
Tööraha kokku 7000 kr.
Hind sisaldab kogu tööd ja materjale.
TäPNE HIND saab paika objektiga tutvudes.
Võtke ühendust tel 58198894
Kus on üldtorustiku liitumispunkt ?
Kas liitumispunktis on kanalil kaev või lihtsalt "pime" toruots ? Kõrgusmärk ?
Kas liitumispunktis on veetoru suletud maakraaniga või "pimedaga" ?
Kas krundil on muid kommunikatsioone ja kas kaevamistööd toimuvad ainult krundi piires ?
Kas liitumisleping trasside valdajaga on olemas ?
Kas trasside valdajal ( Tallinna Vesi ? ) on erinõudeid kasutatava materjali osas ( kaevud PE-st ? ) ?
Kas peale tööde teostamist peab tegema teostusjoonise ?
Mis pinnasega tegu ?
Kas väljakaevatava pinnase peab ära vedama ja milline on praegune olukord ?
Millega taastada kaevatud osa mida ei kaeta tänavakiviga ?
Mis kohani tuleb vahetada torustikud, vundamenditest läbiminekud ?
Esialgseta andmete järgi paigaldada vähemalt 2 lisakaevu kuna köök ja saun maja taga.
Kas saun on eraldi ja millega krundile kaevama mahub ?
Sellised küsimused siis ilma milleta ei oska hinda pakkuda, trasside materjali võib muidugi ligikaudselt välja tuua aga töö maksumust ja mahtu mitte.
 Jõudu soovides !
				multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Teostame eelnimetatud töid ja oleksime huvitatud Teile tegema detailse hinnapakkumise objektiga tutvumisel.
Kui olete huvitatud, palun võtke minuga ühendust ja lepime kokku Teile sobiva aja objekti ülevaatamiseks.
Jaano 5527014
P.S. Foorumis hindade huupi pakkumine Teile kindlasti pädevat pakkumist ei too.
P.P.S teet22, kui sul neid "samariitlasi" kes suudavad ca. 20m vee- ja kanalisatsiooni välistrassi nõuetekohaselt (kvaliteetselt) paigaldada koos ca. 40m2 kiviparketi paigaldusega (koos aluse ehitusega jne.) kokku 7000 eek eest (tööjõu, transpordi ja mehhanismide kuluga), siis ole hea ja võta minuga ühendust - usun, et saame koos heale järjele
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
				multiprofiil
- Regulaarpostitaja
 Ei, tegelikult enamus tõesti pädeva pakkumise tegemiseks vajalikud küsimused ja ma ei saagi aru milliste andmete põhjal siin üldjuhul hinnapakkumisi lahmitakse. Tundub, et saaks peaasi odava numbri välja käia ja küll siis hiljem moosib tellijalt töö käigus juurde
 Ja siis lõpptulemus üldjuhul tellija poolt selline...
  Ja siis lõpptulemus üldjuhul tellija poolt selline...  ....aga, mis sa teed kui magusa jutuga imeodavehitajale esialgne summa suuresti ettemaksuks ära antud ja too siis poole töö pealt ähvardab asja katki jätta või ültse jalga lasta.
 ....aga, mis sa teed kui magusa jutuga imeodavehitajale esialgne summa suuresti ettemaksuks ära antud ja too siis poole töö pealt ähvardab asja katki jätta või ültse jalga lasta.Ekskavaatorite ja kallurite rent.
No kui tehakse selliseid hindasid ilma objekti nägemata. Et kui päris juriidiliselt võtta või mõni jõujuurikas otsida siis teet22 võib hätta jääda.multiprofiil kirjutas:Aivar sa paned nii põhjalikult, et hakkaks justkui riigihankel osalema
Ei, tegelikult enamus tõesti pädeva pakkumise tegemiseks vajalikud küsimused ja ma ei saagi aru milliste andmete põhjal siin üldjuhul hinnapakkumisi lahmitakse. Tundub, et saaks peaasi odava numbri välja käia ja küll siis hiljem moosib tellijalt töö käigus juurdeJa siis lõpptulemus üldjuhul tellija poolt selline...
				Liis
Lugemata postitus Postitas Liis »
Just sügisel paigaldati kanalisatsioonitorustik linna poolt , kõikide reeglite kohaselt, aia taga on see pütt, kuhu meie maja kanalisatsioonitorustik juhtida tuleb. Projekti koostab linna või Tallinna Vee poolt tellitud firma, olen nendega kontaktis olnud, käisid kohapeal vaatamas. Kuna just kohe talvel ehitama ei plaaninud hakata, siis projekteerijaid taga ka sundinud pole ja
momendil ei tea, kaugel nad sellega on- usun, et kui natuke asja kiirendada, siis saab ka valmis. Seega linna poolt peaks kõik olema nii, nagu ette nähtud.
WC- kast on maja ees. Praegu veetakse see tühjaks autoga, kuid vaja torustik kastist tänava kogumiskaevu viia ( 3-4m) TÄNAV
...............wc...............
Praegu jookseb köögi ja sauna vesi ühte kogumiskaevu maja taga. Saun on sama maja juurdeehitis, nurgaga maja küljes . . Garaaz
. .....köök..... .
X . saun
Väike skits, kes aru saab. Pinnas on hea,põhi põhiliselt mereliiv, peal paarkümmend senti mullast pinnast. ainuke viga, et maa on madal ja põhjavesi kõrgel.Suvel kuivaga muidugi vett ei ole. Mulda ära vedama ei pea, ja just kaevatud osa peale tlevadki teekivid.
				multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Ja ega kanalitoru lampkasti pistmine ei ole veel lahendus, üldjuhul lõhume ikka vana lambika väljaspoolt lahti ja selle kaudu viime uue püstiku ikka poti alla jne. Veel vaja hargmikkaev (kas malmteleskoopne või lihtsa plastkaanega), palju pöördeid majataha (väiksed pöördekaevud) tuleb ja kui sama ala kiviparketti siis ka sinna malmteleskoobid - see kõik teeb hinna nii oletuslikuks.
Ja üldjuhul "konkurentide" ees hakata lahkama omi materjalide ja töö hindu....
  Aga alati võib meid kohale kutsuda ja saada seejärel konkreetne "paberil" hinnapakkumine, mis ei maksa Teile midagi ja mille alusel võite töö julgelt tellida või ka tellimata jätta.
Ja ausaltöeldes näost-näkku rääkides võimalik teha alati "soodsam" pakkumine, kui kellelegi "oletuslikule" projektijärgselt hinnapakkumisi vorpides
				Liis
