PALKMAJA SOOJAPIDAVUS?
Joel
Lugemata postitus Postitas Joel »
<BR> Oskab ehk keegi nõu anda?
<< palkmaja soojapidavus <<<
rein
Lugemata postitus Postitas rein »
Jüri
Soome mall
Lugemata postitus Postitas Soome mall »
karuott
Lugemata postitus Postitas karuott »
Andrus
Lugemata postitus Postitas Andrus »
sven
Lugemata postitus Postitas sven »
piip
palkmaja
Lugemata postitus Postitas piip »
Re: palkmaja
Juunior
palkmaja
Lugemata postitus Postitas Juunior »
Re: PALKMAJA SOOJAPIDAVUS?
luua kooli 4kursus
malviine
Lugemata postitus Postitas malviine »
rein kirjutas:Võimalus on ju paigaldada lisasoojustus. Palkmaja puhul ei ole suurt vahet kas seest või väljastpoolt. Kütteks soovitaks siiski korralikku glasuurpotist ahju.
kui palkmaja lisasoojustama hakata seest (või väljast) siis kaob palk sinna vahele ära ju ometigi?!
mis mõtet siis üldse palkmaja teha on
taastaja
palkmajaehitaja (tööline)
Lugemata postitus Postitas palkmajaehitaja (tööline) »
Tähtis on ehitamise kvaliteet - kui juba ehitamise järgus on seinas praod ja vahed siis hiljem pole ka midagi head oodata.
Kõige tähtsam on materjali kvaliteet. Sitast saia ei tee. Palk peab olema talvine ja aasta jagu seisnud. Töötan firmas kus kliendile väidetakse et palk on kuiv ja talvine kuid tegelikuses on tegemist täiesti värske palgiga.
Ühesõnaga usalda aga kontrolli. Ennem kui maja kuskilt tellite tehke kõvat kodutööd. Käige vaatamas firma maju mis on juba paar aastat valmis ja rääkige inimestega kesseal elavad.
A muidu soovitan st palkmaja
Veiks
Lugemata postitus Postitas Veiks »
Massiivpuidust 140 x 180 mm
või
Liimpuidust 113 x 180 mm
Palgi profiilid on näha siin: kliki siia
Vähe täpsemalt rääkides on plaan teha kivimaja (laud voodriga kaetud) u. 140 m2. Aga kuna ehitusloa saamine alles pooleli ja tundub, et sellega läheb veel vallas aega. Siis praeguste plaanide kohaselt sooviks enne talve saada elumaja niikaugele, et seinad püsiti, katus peal, uksed ja andad ees.
Ning samas on plaan teha saun eraldi elumajast, täpsemalt on välja vaadatud see saunamaja: kliki siia. Ning tekkis mõte üks talv saunamajas ära elada ja järgmise aasta kevadest tegeleks jälle elumaja valmis tegemisega. Mõte tuli siis sellepärast, et ei soovi üürikorteri üüriraha "niisama" kellegile jagada, kui nagunii saunamaja eraldi tegemine plaanis ning arvatavasti elumaja see aasta valmis ei saa.
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Mõtlesin, et äkki on nati õhem liimpuit sama soe või soojem, kui paksem massiivpalk.Taastaja kirjutas:Loomulikult paksemad palgid.
Ei tea millega sina tegeled aga mul vanematel sai sama kiirelt valmis nagu eelnevalt kirjutasin. Ühel aastal sainad püsti ja katus peale jne. ja järgmise aasta suvega maja valmis ning sügisel sisse.Taastaja kirjutas:On teil siis palju ehitajaid käepärast, et nii kiiresti need ehitused kerkiksid? Minuga on küll nii olnud, kui arvan, et kulub aasta ehitusele, siis läheb ikka kolm!
Neid element-/moodulmaju ehitatakse vapse mingi 6 kuuga võtmedkätte variant.
MeelisKR
Lugemata postitus Postitas MeelisKR »
Aga ise olen kah oma palkmajakeses viimased 2 talve elanud ja olen igati rahul. Kütame ahju, kamina ja soojamüüri/pliidiga. Pinda on ligi 160m2, sellest ligi pool on katusealune. Palgi paksus on min 30cm ja tappidesse kuivanud pragusid oleme ikka takuga tihendanud. Põrandad on alt tuulutattavad ja soojad. Õhk toas tänu ahjuküttele on alati värske -- puudub sundvendi vajadus. Puid kulus talvega 15 m3 mis sellise suurusega maja puhul on normaalne. Arvestades, et pere on suht soojalembene ja alla 23 kraadi eriti temperatuuri ei lastud.
See tänapäevase ehituse jutt hakkab juba vastu ja ise mingis vahuplokk majas, penoplasti ja laminaatide vahel küll enam elada ei tahaks.
Lugemata postitus Postitas jaanoun »
jah õige eks ju purgis kus õhk üldse ei liigu on ju mudugi parem elada... tonn penot ja suured 2x2m klaas paketid... muide, ust ei tohi tugevasti kinni panna muidu ülerõhk lõhub klaasi äraPalkmaja aeg ümber, käes 21saj., kui just metsa veerel ei ela või muidu fänn ei ole. Kui küttekulusid kardad ja oma metsa palkmaja taga ei kasva, siis ehita maja kaasaegsematest materjalidest.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
tee endale selgeks, et mingi "hingav" palkmaja EI TAGA piisavat ventilatsiooni siseruumides, vaid selleks on olemas ventilatsioonisüsteem.jaanoun kirjutas:jah õige eks ju purgis kus õhk üldse ei liigu on ju mudugi parem elada... tonn penot ja suured 2x2m klaas paketid... muide, ust ei tohi tugevasti kinni panna muidu ülerõhk lõhub klaasi äraPalkmaja aeg ümber, käes 21saj., kui just metsa veerel ei ela või muidu fänn ei ole. Kui küttekulusid kardad ja oma metsa palkmaja taga ei kasva, siis ehita maja kaasaegsematest materjalidest.
MULK
to mel777
Lugemata postitus Postitas MULK »
sa oled päris rumal ehitusmees....mina elan palkmajas...kui on korralikult soojustatud pole külma kuskil...meil on vahel lina ja vill on akendel.....palk on21...tegija on oü ranotex,põlva ja kõik kiidavadmel777 kirjutas:tee endale selgeks, et mingi "hingav" palkmaja EI TAGA piisavat ventilatsiooni siseruumides, vaid selleks on olemas ventilatsioonisüsteem.jaanoun kirjutas:jah õige eks ju purgis kus õhk üldse ei liigu on ju mudugi parem elada... tonn penot ja suured 2x2m klaas paketid... muide, ust ei tohi tugevasti kinni panna muidu ülerõhk lõhub klaasi äraPalkmaja aeg ümber, käes 21saj., kui just metsa veerel ei ela või muidu fänn ei ole. Kui küttekulusid kardad ja oma metsa palkmaja taga ei kasva, siis ehita maja kaasaegsematest materjalidest.
Re: to mel777
paistab, et sind pole normaalse ajutegevusega õnnistatud .. mina rääkisin ventilatsioonist - vastuseks tuleb mingi soojustamise mula ..MULK kirjutas:sa oled päris rumal ehitusmees....mina elan palkmajas...kui on korralikult soojustatud pole külma kuskil...meil on vahel lina ja vill on akendel.....palk on21...tegija on oü ranotex,põlva ja kõik kiidavadmel777 kirjutas:tee endale selgeks, et mingi "hingav" palkmaja EI TAGA piisavat ventilatsiooni siseruumides, vaid selleks on olemas ventilatsioonisüsteem.jaanoun kirjutas:jah õige eks ju purgis kus õhk üldse ei liigu on ju mudugi parem elada... tonn penot ja suured 2x2m klaas paketid... muide, ust ei tohi tugevasti kinni panna muidu ülerõhk lõhub klaasi äraPalkmaja aeg ümber, käes 21saj., kui just metsa veerel ei ela või muidu fänn ei ole. Kui küttekulusid kardad ja oma metsa palkmaja taga ei kasva, siis ehita maja kaasaegsematest materjalidest.
Re: to mel777
teema kah muidugi palkmaja soojustus mitte ventilatsioon... anna andeks et siin palkmaja soojustusest räägitaksemel777 kirjutas:paistab, et sind pole normaalse ajutegevusega õnnistatud .. mina rääkisin ventilatsioonist - vastuseks tuleb mingi soojustamise mula ..MULK kirjutas:sa oled päris rumal ehitusmees....mina elan palkmajas...kui on korralikult soojustatud pole külma kuskil...meil on vahel lina ja vill on akendel.....palk on21...tegija on oü ranotex,põlva ja kõik kiidavadmel777 kirjutas:tee endale selgeks, et mingi "hingav" palkmaja EI TAGA piisavat ventilatsiooni siseruumides, vaid selleks on olemas ventilatsioonisüsteem.jaanoun kirjutas:jah õige eks ju purgis kus õhk üldse ei liigu on ju mudugi parem elada... tonn penot ja suured 2x2m klaas paketid... muide, ust ei tohi tugevasti kinni panna muidu ülerõhk lõhub klaasi äraPalkmaja aeg ümber, käes 21saj., kui just metsa veerel ei ela või muidu fänn ei ole. Kui küttekulusid kardad ja oma metsa palkmaja taga ei kasva, siis ehita maja kaasaegsematest materjalidest.
põssa
Lugemata postitus Postitas põssa »
Vaata, kulla spets. Ma seletan hästi aeglaselt.mel777 kirjutas:tee endale selgeks, et mingi "hingav" palkmaja EI TAGA piisavat ventilatsiooni siseruumides, vaid selleks on olemas ventilatsioonisüsteem.
Palkmajas elavad inimesed ja sinna peab õhku juurde tulema. Kui sinna õhku juurde ei tule, siis inimesed lähevad näost siniseks ja lämbuvad ära. Õigus?
Nii, kui nüüd palkmaja kütta ahjuga, siis läheb koguaeg päris kõva õhuvool korstnast üles. Majja tekib niimoodi alarõhk - õhku jääb majas sees koguaeg vähemaks. Nõus?
Kuna aastasadu on inimesed palkmajades elanud ja ei ole teps mitte ära lämbunud ja ei ole ka aknaid-uksi koguaeg lahti hoidnud (suured avatavad aknad on üldse hiline leiutis ja uksed hoiti talvel ka ikka kinni, usu mind), tuleb järeldada, et palgipragudest imbub alarõhulisse ruumi just nii palju värsket lufti sisse, kui vaja. Või kuidas?
Ja mis soojuskadu puutub, siis pole mitte mingit vahet, kas sul on praokil aken, lahti miski 100mm auk seina sees või puhub palgipragudest summaarselt sama kogus külma õhku sisse.
Võtke 30 cm, veel parem 40 cm palkidega maja, tehke korralikud küttekolded, toppige takku nii palju kui vaja ja ärge närveerige soojustuse pärast. Voodrilaud on hoopis selleks, et palk ära päikese käes ära ei põleks või jäätumine-sulamine väljaspool pragusid sisse ei teeks. Kui on maja mingitest roigastest ehitatud - vabandage väljendust - siis muidugi ei pea see sooja. Puit, nagu iga materjal peab sooja ainult siis, kui seda piisavalt paksult on. Minu arust ei ole siin midagi imelikku
Ja muidugi on õigus neil, kes ütlevad, et füüsikaseaduste järgi tuleb külm sisse alt ja soojus läheb välja ülevalt. Ehk siis põrandate ja lagedega tuleb tegeleda, mitte ainult seina vahtida.
Kui ikka on vaja soojustada, siis on raudne reegel see, et probleemiks ei ole mitte niivõrd niiskus, mis väljast tuleb (vihm), vaid niiskus, mis SEEST tuleb (hingeaur jne). Seda niiskust võite talvel imetleda udustel aknaklaasidel, kus sedatargad mehed nimetavad kondensaadiks. See peab leidma tee majast välja. Kui panna välisvoodriks midagi, mis niiskust läbi ei lase, näiteks penoplast või tõrvapapp, siis koguneb too seest tulev niiskus sinna taha ja jääbki sinna taha.
Kujutage ette, et teie maja soojustus on seestpoolt niisama niiske, kui köögiakna klaasid supikeetmise ajal. Kui nii läheb, siis varsti ei ole teil enam midagi peale selle peno või tõrvapapi, sest palgi söövad meie väikesed sõbrad, kes soojust ja niiskust armastavad, ära.
Hoidkem tervet mõistust ja pidagem meeles füüsikaseadusi ja tegelikult on kõik lihtne
