Silikoonimise abi palun!
housepainter
Lugemata postitus Postitas housepainter »
Nimelt on vaja õpetust, kuidas korrektselt silikoonida corianist töötasapinda, ehk siis töötasapinna ja seina liitekohta. Aitäh!
nii palju, kui on töölisi, nii palju on ka töövõtteid
- windo1
Re: Silikoonimise abi palun!
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Paned maalriteibi töötasapinnale c. 3-5 mm seinast ja seinale samamoodi. Seejärel kannad silikoni vuuki ja tõmbad märja näpuga tasaseks. Kui sil on veetud, siis eemaldad ettevaatlikult teibi. Nüüd tõmbad veelkord Fairyvee sisse kastetud (peale pihustatud) näpuga silli üle, et servad saaks kinni.
WINDO 55558867 www.windoviimistlus.com
- tartuott
Vanasti jah teibiti sisenurk kahe teibiriba vahele ja tõmmati niiske sõrmega siuh üle ning seejärel eemaldati teip. Võid katsetada ka asjalikumalt, muretse endale majapidamises kasutatav väike pihusti, kuhu teed lahja Fairy segu veega. Tarvis läheb veel jäätise pulka ja majapidamispaberit.
Kipsinoaga lõikad silikoni tuupil otsad maha, kõrrel lõikad diagonaalis vastavalt soovitud silikoniriba jämeduse vajadusele. Silikonipüstolit kasutades kannad silikoniriba sisenurka ja piserdad seejärel nurga pesuvahendi lahusega õrnalt niiskeks. Võtad siis kas väikse või jämedama jäätise pulga ja tõmbad siuhti üleliikse silikoni maha, pühkides pulka paberisse pidevalt puhtaks. Jäätise pulka võid ka ennem tõmbamist niisutada pritsiga, siis ei jää silikon pulgale nagu seina pinnalegi silikoneerimisel. Seejärel, kui on vaja veel nurka pisut korrigeerida, siis piserdad õige õrnalt veel pritsiga üle ja näpuga silud veel servi. Ja kogu lugu.
Pikemate nurkade ja pindade puhul, katkestad silikoni tõmbamise sirge peal ja teostad silumise protseduuri, piserdamisel väldi puhta nurga pinnale pesuvahendi sattumist, kuna sealt ei ole võimalik enam silikoni tõmbamist jätkata ennem kui pind kuivab ja oled puhtaks nühkinud Fairy kihist.
Jõudu!
Jõudu!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
