Ega see uuele laminaadile midagi hullu ei tee.
Ette tänades:päkapikk.
Lugemata postitus Postitas päkapikk »
esikus pole võimalik,eelmistel omanikel oli vannitoas uputus,ning kuna omanikke polnud kodus,siis vesi leotas terve nädalavahetuse parketti.liiga mäda.jaan kirjutas:Miks ka mitte, pane ainult alusvaip alla ja laminaat peale. Kuid ega laminaat just kõige parem lahendus ei ole, miks sa vanat parketti ei taasta?
parkett uputuse tõttu liiga mäda.jaan kirjutas:Miks ka mitte, pane ainult alusvaip alla ja laminaat peale. Kuid ega laminaat just kõige parem lahendus ei ole, miks sa vanat parketti ei taasta?
Njaa,mul veel esimene korrus kah,all on külm kelder.jaan kirjutas:Laminaat põrandal suhteliselt külm ja põhimõtteliselt on see laminaat ju puidumustriga papp
Lugemata postitus Postitas Petrik »
ma vist sõnastasin valesti asja,aga mitte terve põrand pole mäda,vaid vannitoa eest umbes2-3 ruutmeetrit.see pole ka läbinisti kahjustatud parkett,vaid selline pindmine kahjustus,kuid kahjuks liiga palju ikka et seda taastada.Petrik kirjutas:nu mädale aluspõrandale pole mõtet isegi laminaati raisata-võta kogu see mäda ülesse ja pane uus-iseasi kui üürikas on,sis pole tõesti mõtet rohkem raha põrandale panna,kui 70 krooksu ruut...
Lugemata postitus Postitas petrik »
Suured tänud nõuannete eest,arutan ja arvutan ja siis otsustan mida ja kuidas teha.Aga ärge arvake,et ma teid rahule jätan.......mul kolme toaline korter vajab tervenisti uut väljanägemist.petrik kirjutas:vene ajal harrastati siukest ehitusstiili,et laotati põrandale maha tuuletõkkeplaat ja sellele pandi peale kilpparkett-kui vesi põranda alla mingil moel sattus siis sulas see tuuletõke kokku ja põrandad...saate isegi aru...vene kilpparketti on samas võimalik ca 3x üle lihvida,kui just spoon alusplaadi küljest lahti pole koorunud...aga samas,kui parketil pole enam alust ollagi,siis on ikkagi targem tegu kogu see jama ülesse võtta , põrand alt ära soojustada ja alles siis parkett maha panna-veel lihtsam-vea esikusse lähima radika juurest wirsbo toru põranda alla,pane termostaat vahele ja vala kogu see pind betooni alla ja alles siis pane parkett ;-)
Lugemata postitus Postitas Tom »
Selline kütte paigaldus ei ole lubatud, kuna saa halvab maja üldist tasakaalu, kui tegu on ühismajagapetrik kirjutas:vene ajal harrastati siukest ehitusstiili,et laotati põrandale maha tuuletõkkeplaat ja sellele pandi peale kilpparkett-kui vesi põranda alla mingil moel sattus siis sulas see tuuletõke kokku ja põrandad...saate isegi aru...vene kilpparketti on samas võimalik ca 3x üle lihvida,kui just spoon alusplaadi küljest lahti pole koorunud...aga samas,kui parketil pole enam alust ollagi,siis on ikkagi targem tegu kogu see jama ülesse võtta , põrand alt ära soojustada ja alles siis parkett maha panna-veel lihtsam-vea esikusse lähima radika juurest wirsbo toru põranda alla,pane termostaat vahele ja vala kogu see pind betooni alla ja alles siis pane parkett ;-)
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
