Tekkis küsimus, et millise läbimõõduga torusid peaksin kasutama saunaboileri ühendamisel kerisega. Boiler saab olema 80 l ja asuma otse kerise kohal, seega ühendustorude pikkuseks max. 2m. Kuna saunas talvel sageli ka miinuskraadid, siis talvisel ajal saab süsteem tühi olema ning pesemiseks vajalik vesi tuleb eemalt, elektriboilerist. See ilmselt sunnib kasutama vasktorusid, sest vaevalt plastikust toru ilma veeta saunakuumust kannataks? Boileri paigaldusjuhendis soovitatakse ühendamisel kasutada 3/4" läbimõõduga torusid, s.t. siis 18 või 22 mm vasktoru?
Kuna puudub siiamaani ka kogemus vasktorude paigaldamisega, siis oskab ehk keegi öelda, kui vastupidavad on need n.ö. sõrmusega liitmikud ? Kas ajavad asja ära või peaks jootmise ära õppima ning joodetavatele liitmikele panustama?
Saunaboileri ühendustorud
Re: Saunaboileri ühendustorud
Huvitav arusaam- panna plastmasstoru kerise juurde. See läheb sul isegi koos veega kärssama
Aga need "sõrmustega" ühendused on minu kogemuse järgi isegi kindlamad kui nn. joodetud. Joodetud liitel võib aja jooksul jootevedeliku toimel tekkida leke. Sõrmusega variandi puhul lihtsalt keerad pinget juurde ja asi mutt. Minul näiteks hakkas saunaboleril üks sõrmusliide peale 2 aastast kasutamist külmast peast õrnalt vett läbi laskma. Kuumenedes kadus leke (ca 50 gr nädalas) ära. Võtsin võtmed-väike pingutus ja leke likvideeritud. Samas ka vajadusel võimalik torud lahti ühendada (minul näiteks on sooja vee tegemiseks ümber korstnatoru "särk"). Kui vaja näiteks kerist vahetada, kui läbi põleb- keeran ühendused lahti, tõstan korstna välja, vahetan kerise ära ja uuesti ühendused kokku.
Toru läbimõõduga aga selline lugu- mida jämedam seda kergem veel tsirkuleerida ning lubjastumine tekibpikema aja jooksul. Endal nn. tsirkuleerimiseks pandud vist oli 18 mm toru kui mälu ei peta. Toimib siiani. Lihtsalt suurema sisediameetriga ei ole mõtet paigaldada kui sul kerise veesärgil avade diameeter või spiraali sisemine diameeter on. See muidugi minu arvamus ja kogemus.
