Ventilatsiooni torustik metall või plastik?
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas eelistada spiraalselt valtsitud metalltorusid või plastikust vendi torusid?
Re: Ventilatsiooni torustik metall või plastik?
Kasutaks pigem uponori plasttorusid.
1. Ei kogu tolmu ja saasta
2. Kõvasti vaiksemad
3. Kõvasti lihtsam paigaldada.
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Raudselt lihtsam paigaldada on plastikut ja kui kardad näiteks põlemist erinevate sektsioonide vahel kasuta tuletõkkeklappe.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
möhhharvutihdd kirjutas:Kasutaks pigem uponori plasttorusid.
tegelikult võiks vastata - kellele ema kellele tütar
isegi kui eriline ei ole objekt kasutatakse ehituses siiski spiraalvaltsiga plekist torusid
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Kylaline kylast
Mis mulle plekktorude puhul ei meeldi, on kondentsi tekke oht. Selle vältimiseks on vaja neid isoleerida.
Plasttoruga sellist jama vist pole?
Aga miks ei ole? Pead need ka soojustama, kui nad kusagil pööningu peal külma käes on.Kondents ei teki metalli tõttu vaid temp erinevuste tõttu.Kylaline kylast kirjutas:Mis mulle plekktorude puhul ei meeldi, on kondentsi tekke oht. Selle vältimiseks on vaja neid isoleerida.
1. Uponori plast ventilatsioonil on antistaatiline kiht seespool.
2. Plast ei kanna seda kuminat edasi, mis plekk torus tekib.
3. Paigaldada on isegi lihtsam, kui kanalisatsiooni torustikku.
Viimasel ajal väga pop ja noortepärane teema see plasttorustik ja endale paneks ka. Just omaduste pärast, mitte massiga kaasas käimise pärast
Kylaline kylast
Kui plasttoru müra hästi summutab siis pole arvatavasti lihtsa (ilma soojusvahetita) systeemi puhul vaja lisa mürasummuteid kasutada.
Lugemata postitus Postitas muus »
Küsimus targematele: kas ventilatsioonitorustikuna (sissepuhke ja väljatõmbetorud) plafoonidest toa laes kuni ventilatsiooniagregaadina võib kasutada neid painduvaid fooliumist spiraaltorusid?
Lugemata postitus Postitas essa »
Ei saa nõustuda, et plast toru müra hästi summutab, õigem oleks öelda, et müra ei kandu plasttorus nii hästi edasi kui plekktorus ja kuna plasttoru on paksema seinaga siis ei kandu müra sellest välja nii hästi. On ka vale öelda, et metalltorus tekib müra- müra torus endas tekib näiteks siis kui õhu liikumise kiirus on liiga suur. Enamasti on müra allikas ventilaator ja kui ikka ventilaator teeb häält siis see levib ka mööda plasttoru. Soojusvahetiga seade ei tee rohkem müra kui tavaline ventilaator! Ega soojusvaheti ei tee mingit häält ju ise!
Pehmeid torusid ei keela keegi kasutada. Oma eramajas võid vent torustiku ehitada kasvõi kanalisatsioonitorust, papist või tühjadest õllepurkidest. Iseasi on tulemus. Pehmeid torusid on siiski mõistlik kasutada ainult vajaduse korral ehk siis kui tavalise toruga ei saa või pole otstarbekas teha.
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Gofreeritud metalltorustiku probleem on tolmu, rasva jm. kogumine toru sisepinnale. Seda tüüpi toru puhastada on pea võimatu. Kus vähegi võimalik, kasutaksin mina uponori plastventi aga köögi pliidikubu äratõmme, kindlasti metalliga. Soomes täna üle 75% uutest / renoveeritavtest eramutest plastist venttorustikuga.
