Laetalad ja kandetala
Majahull
Lugemata postitus Postitas Majahull »
Majake (Ridaaelamutüüp) on ehitatud nii, et on 4 pikka 7 meetrist tala, vahedega ca.1.60m. Maja laius siis ca: 4x1,60m. Talad toetuvad müüridelele. Ühe keskmise tala all on laotud müür, ukeavadega. Ja ühe keskmise tala all on siis kandetala (tegelikult ei tea, kas tal ikka päris kandetala möte on) See on aga veidike juba väsinud välimusega. Sooned sees jne. Pikkus ca.2,50m. Arvan, et peaks siiski välja vahetama. Mis materjali soovitate? On olemas see metallist riistapuu, kui toetustala alt ära vötta, Mida sealjuures jälgima peab? Mis oleks järjestus? Tegemist esimese korrusega. Kuidas arvutada nüüd kandevöimet?
Re: Laetalad ja kandetala
Lugemata postitus Postitas wake »
Lugesin, mõtlesin, lugesin veel, ikka ei saanud midagi aru. 4 tala vahel on kolm vahet 1,6 m. Või on üks tala seinast 1,6m? Ja kust kuhuni see 2,5m tala ulatub?Majahull kirjutas:Majake (Ridaaelamutüüp) on ehitatud nii, et on 4 pikka 7 meetrist tala, vahedega ca.1.60m. Maja laius siis ca: 4x1,60m. Talad toetuvad müüridelele. Ühe keskmise tala all on laotud müür, ukeavadega. Ja ühe keskmise tala all on siis kandetala (tegelikult ei tea, kas tal ikka päris kandetala möte on) See on aga veidike juba väsinud välimusega. Sooned sees jne. Pikkus ca.2,50m. Arvan, et peaks siiski välja vahetama. Mis materjali soovitate? On olemas see metallist riistapuu, kui toetustala alt ära vötta, Mida sealjuures jälgima peab? Mis oleks järjestus? Tegemist esimese korrusega. Kuidas arvutada nüüd kandevöimet?
Sina ehk saad aru, mida kirjutad, kuna olukord tuttav. Ehk keegi veel saab. Mina ei saa.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Majahull
Just, nii ongi. Maja on siis ca. 7 m pikk ja ca 5 m. lai. Esimese korruse lae peal ongi need 4 pikka 7 meetrist tala, millele on siis teise korruse pörand ehitatud. Arvan, et see 2,5 m. on vist tugipost, mitte tala, kui öieti väljendada. Esimese korruse pöranda ja teise korruse pöranda vahel. Toetatud, siis ühele neist 7 meetristest taladest.
Loodan, et seletasin veidi paremini???
Kui see post on seni kandnud ja ei mädane, siis ela rahulikult edasi. Aga miks on kaks tala toestatud ja kaks ei ole? Mis tähendab, et esimese koruse lae peal on need 4 tala? Need moodustavadki vahelae? Tee pilt, säästad ennast ja teisi
Majahull
Alt katsudes juba pudeneb. Nii, et tuleb ikka välja vahetada. Ma ei tea miks on kaks tala toestatud. Maja on 200 a-ne. siis tehti vist nii.
Need 4 tala moodustavadki vahelae. 2 äärmist on tellistest müüri peal. 1 on siis ainult selle tugiposti peal, see millest jutt.
Mis materjali siiski soovitad, kas metall vöi puit?
Vabandan, et ei ole nii asjadega kursis, aga ma ju tahan...
Ja hing on asjaga sees. Pealegi ma naisterahvas ka
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Seda teemat lugedes ei tea kas nutta või naerda. Inimesed, saage aru, kandvaid konstruktsioone ei tehta ehku peale. Kui Te ei suuda isegi lähteülesannet sõnastada, siis ei saa aidata ka kõige geniaalsem insener. Kutsuge kohale mõni teemas orienteeruv isik. Sellise asja üle vaatamine ja esmane konsultatsioon võtab loetud minutid aga vähendab oluliselt riske. Ja oma kogemusest võin öelda, et õigeaegne konsultatsioon vastupidi kardetule võib töö lõpphinda hoopis tunduvalt odavamaks muuta
