Praeguste külmadega on tõmmanud wc- s välisseinapoolsed nurgad mõrdesse. puitkarkass mängib ilmselt. kui lasta panna pragudele akrüülhermeetikud peale (ilma eelenavlt vana ära võtmata), jääb ikka pidama? ning siis värviparandused. tavaliselt peab vana ennem alt ära võtma, kuid seina nurkade puhul see juba veits suurem töö
akrüülhermeetik
a-a
akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas a-a »
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
päris kivikõvaks ta vist jääda ei tohiks.Küllap vist on liiga külm.Peab puhastama,kui nurk on kole ja krobeline.Enne kui uuesti akrüüli üle värvid peab ta olema kuivanud.Vaata kas kasutasid enne ikka õiget asja?? Äkki oli sul mingi muu asi (näiteks mingi liim)..tuubid on sarnased,võivad segi minna küll.a-a kirjutas:kas akrüülhermeetik peabki kuivades jääma selline kõva, nagu oleks kivistunud vms?
a-a
Re: akrüülhermeetik
Re: akrüülhermeetik
hdi128
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Akrüüliga enam-vähme sama teema aga vee asemel fairy- või seebivesi ja toimib.
Proovi, küll saad hakkama.
maaler41
Re: akrüülhermeetik
Eks see akrüülimine ole jah üks paras jama.Nurkadesse ei tohi panna liiga palju akrüüli,siis jääbki "kuhja" ja kole.On igasugu abivahendeid mõeldud,kuid kõigeparem jääb ikka oma näpuga tõmmates:) Mingit seebivett pole kunagi kasutanud.. tavalises vees sõrm märjaks ja käib küll!!Külaline kirjutas:rääkige, kuidas te neid nurki akrüülite, kus lae ning seina sisenurgad kohtuvad? kas ikka näpuga või on mingi abivahend ka? pesuruumi silikoonimisel oli igavene jama neid kohti, kus kolm nurka kohtuvad, ilusaks saada.
hdi128
Re: akrüülhermeetik
plaadimees
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas plaadimees »
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas Isetean »
plaadimees
Re: akrüülhermeetik
maaler41
Re: akrüülhermeetik
Mulle õpetati,et Fairyga ei tohi enne värvimist seinagi pesta,sest see pidi jätma seinale kile,mille peal värv ei püsi.Kas akrüüli peal see ei kehti??Külaline kirjutas:jah, seda ma teadsin tegelikult varasemast juba, et silikooni seebi / fairy lahusega silutakse. pika sirge sisenurga puhul polegi probleemi, küsimus just nende kohtade osas, kus seina ja lae sisenurgad kohtuvad. mis liigutusega ja kuhu poole peaks siluma, et sinna sisenurka lõpuks ikkagi mingit kühmu või sootuks näpujälge ei jääks? peab vist harjutamiseks mingi spetsiaalse nurga organiseerima endale
Nurkades ärge pange liiga palju akrüüli-hermeetikut,siis saab ilusam!! Aga eks ta tahab harjutamist jah! Nagu iga töö!!
Re: akrüülhermeetik
hdi128
Re: akrüülhermeetik
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Akrüüli jaoks pole küll Fairyt või seebi vett vaja näpp vees märjaks ja tõmba üle ettelastud osa!!!hdi128 kirjutas:Silikoonimisel laheb nurka silikoon(sein peab olema puhas ja kuiv), pritsiga vesi järgi ja siluriga sirgeks.
A-B-C
Re: akrüülhermeetik
Lugemata postitus Postitas A-B-C »
ats
Re: akrüülhermeetik
