Põranda all vill märg??!!
Lugemata postitus Postitas koduehitaja »
Nüüd, talvel pidin võtma põranda ühe koha pealt üles, et panna sinna toru ja avastasin, et vill on märg. Võtsin siis veel mõne koha pealt üles, aga mõnes kohas on kuiv, mõnes jälle märg. Seal kus on kuiv, on ikkagi näha, et varem on tuuletõke sellelt kohalt niiske olnud, sest on hallikaks läinud ja nagu kuivanud niiskusetäpid on peal.
Detsembrist alates on küttekolle sees ja peaaegu iga päev kütame toad soojaks.
Ise siin mõtlesime, et võibolla läks vill sellest märjaks, et oli niiske suvi ja sügis ja maja oli pikalt kütteta.
Ilmselt tuleb nüüd vill ära võtta ja asendada penoga? Ei tea ju, kas see niiskus sealt ise ära kaob ja võib olla tuleb varsti majavamm ka külla!
Kas kellelgi on sellega kogemusi olnud?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Põranda all vill märg??!!
Saepuruplaat -> kile -> vill -> tuuletõke?
Miks üldse kile antud konstruktsioonis on?
tuuletõke -> vill -> kile -> saepuruplaat
Kui keegi arvab, et see kile teeb selle konstruktsiooni märjaks, siis on enamsti ikka kehv põrandaalune tuulutus selles süüdi, kui soojustus on ilma külmasildadeta paigaldatud.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Kes iganes »
Usun, et sul põrandas kaks viga. Esiteks: Jätke see krdima kile ükskord rahule, kasutage seda ikka võimalikult vähe või siis üldse mitte. Millest küll selline kiindumus kile järele, aru ma ei saa. Teiseks: Kas tuuletõke on lihtsalt laotud, kui jah siis peab see ikka hoolikalt igast servast kinnitatud olema, et kuskile mingit pragu ei jää.
Kui nüüd sinu lahenduse puhul tuuletõke ei olnud piisavalt tihedasti paigaldatud ja villa sisse pääses välisõhk ringlema, siis tekkis kile peale kondentsvesi (tekib soojema keskkonna poole), see tilkus villa sisse, arvan, et see kile seal ei ole sul 100% vigastusteta ja nii see vesi koguneb sinna. Sama põranda servades, kus kile ei olnud ka arvatavasti väga tihedalt paigaldatud, pääseb külm välisõhk mugavalt toa poole liikuma, jõudes sooja toakeskkonda tekkib järsu temperatuuri muutuse tõttu suur kondentsi oht. Eriti veel pooleli oleva ehituse puhul, kus majas tavaliselt rohkem niiskust, küte kah sul oli vist värskel käima aetud. Kui nüüd veel villakihi paksus on ka ebapiisav siis see juba täitsa paha.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mine kooli tagasi...Kes iganes kirjutas:Kui nüüd sinu lahenduse puhul tuuletõke ei olnud piisavalt tihedasti paigaldatud ja villa sisse pääses välisõhk ringlema, siis tekkis kile peale kondentsvesi (tekib soojema keskkonna poole)
Või võta kapist külm õlu ja põrnitse seda veidi aega soojas toas. Kuhu poole see kondents siis nüüd tekkis?
Lugemata postitus Postitas wake »
Minu jut ei tulnudki haridusest, vaid haritusest.
Kile peal, toa poool= soojema keskkonna pool. Katusel oleks kile all, kõtt kooli!
- sashaobrok
koduehitaja kirjutas:alt -> üles
Kes iganes kirjutas:Kile peal, toa poool= soojema keskkonna pool. Katusel oleks kile all, kõtt kooli!
Et siis villa sees on soem kui toas(saepuruplaadis)?koduehitaja kirjutas:ja avastasin, et vill on märg.
... einoh, jätkame arutelu....
Mäletan, kuidas üle paarikümme aastat tagasi vanaema juures kõvema külmaga aknal kondentsi kiht ka ära jäätus, mis oli lapsele ilus vaadata, sai sinna näpuga peale joonistada, seda kõikke toa poolt. Keerame selle maja nüüd tinglikult akna peale, kondents jääb siis klaasi peale, ikka ja jälle toa poole. Meie käsitletava juhtumi puhul on klaasi asemel kile, mille peale see kondents tekkis ja kuidagi villa sisse tilkkus
Jõin õlle ära, pudel oli pealt, väljastpoolt, soema keskkonna poolt "higine".
- sashaobrok
Tubli. See seletus on juba loogiline.Kes iganes kirjutas:... ja kuidagi villa sisse tilkkus
Ole mõistlik, mine magama.
- sashaobrok
Jõin nii eile kui üleeile.
Täna pole peale võtt:))
