tolmu ja gaaside äratõmme tööruumist
Postitatud: 20 Jaan 2009, 11:07
Postitas teravm
Andke nõu (või müüge lahendust). Vajadus järgmine - väikesele (20rm) madalale (2,20) tööruumile on tarvis mobiilset kohtäratõmbesüsteemi. Lahti on tarvis saada põhiliselt kahesugusest õhust - põlemisgaasidest, liimi-, lahusti- ja aerosooliaurudest ja peenest tolmust (pahtel, värv, puit, teised materjalid). Ideaalis peaks selle jaoks olema üks agregaat, mis filtreerib õhu ja puhub ruumi tagasi. Aga pole probleemi ka see õhk seinast välja juhtida (läbi filtri? tolmu õue puhuda pole vist eriti kena). Äratõmbel peab olema nõnda palju jaksu, et kui ca 2 ruutmeetrisel pinna lasen suruõhuga tolmust puhtaks, siis see tolm ei kandu mujale laiali, vaid tõmmatakse ära.
Silma on jäänud ja mõelnud olen kahesuguste lahenduste peale - äratõmbeagregaat + lohv + suunaja (midagi kerget ja kubu? sarnast) ja juhiks otse ruumist välja. Või midagi sarnast nagu siin: http://www.tecalemit.ee/?p=productsMore ... 4-KIT-2000 (viidatud isend on natuke nõrk, aga põhimõtteliselt).
Odavaim lahendus oleks tõenäoliselt osta puruimuri agregaat ja juhtida õhk välja. Aga kas see ka reaalselt toimiks (osad sellised agregaadid nt ei tööta "koormuseta". Samas olen kuulnud, et koormuse all peetakse ka seda silmas, kui ainuüksi lohv külge on ühendatud.
Ühesõnaga - segane värk ja selline probleem. Kui keegi oskaks nõu anda või on suisa mingi lahendus müüa, pakkuda - suurepärane!
Martin
martin@dnc.ee
50 78 307
Re: tolmu ja gaaside äratõmme tööruumist
Postitatud: 20 Jaan 2009, 20:45
Postitas xxNIMETUxx
asukoht?
tuleks vaataks üle ja leiaks parima lahenduse teie jaoks
Postitatud: 21 Jaan 2009, 12:35
Postitas Pedaal
parim lahendus oleks äratõmme läbi põranda
aga kuna ruum on madal peaks panema äratõbme kastid põrandale seina äärde või mujale sobivasse kohta.
nii on tehtud autoremondis keretööde ruumid ja värvikambrid.
väljatõmbesüsteemid leiad ka http://www.cliox.ee/ siit siis tööstusliku ventilatsiooni alt
