Torx kruvid.( tähik)
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Ainus häda nende Torx kruvidega on see, et neid ei kiputa miskipärast müüma kusagil. Kas keegi teab kus oleks selline seff koht, kuhu astud sisse ja saad norm. hinnaga igas mõõdus neid osta?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Torx kruvid.( tähik)
Üks maaletooja peaks olema Essve, kas neil ka jae müüki / jae poodi on, ei tea.
Würth äkki ka? - nemad jae kliendist ei huvitu
Würthil olid šefid kruvid aia lippide metalli kinnitamiseks - kruvi otsas oli lisaks puurile kaks "tiivakest", mis puurisid puitu veidi suurema augu, kui kruvi enese diameeter. Nüüd, kui kruvi jõudis metallini, siis ei hakkanud lipp mööda kruvi üles "jooksma", kui puur metalli omale teed puuris, vaid püsis ilusti kohal.
Sellise leidsin ka http://www.kartro.ee/data/tuotteet.html
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Lugemata postitus Postitas Isetean »
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas dago »
Lugemata postitus Postitas Essve pood »
Lugemata postitus Postitas kapuuts »
Lugemata postitus Postitas ria »
Lõpuks ometi.Aastaid tagasi oli peno sitt ,kips sitt,plekkkatus sitt jne.Me oleme ju eestlased,hullemad kui põdrad kui uus asi siis sitt.Alles siis kui teistel tulevad uued asjad peale hakkame me alles nende vana kasutama.Mujalmaailmas on palju igasuguseid asju ,eriti usas mis kiirendab tööd ja tõstab töökvaliteeti.Tehnoloogiast ja töövõtetest on vara rääkid ega keegi huvi ka ei tunne.Sellepärast meil õigeid proffe ka ei ole.
Lugemata postitus Postitas ehitusmehele »
Lugemata postitus Postitas nokita »
Essve maaletoodav peaks kvaliteetne asi olema, hinnad küll kallimad ei ole.
Mul hoopis teine mure torxiga - otsikud ei kesta
Linnriigi poodidest ei tea midagi.
Bauhofi leti hinnaga võrreldes on 2x odavamad, samas kuna on Essve poolt toodav kaup, siis kvaliteedis ei kahtle.
isegi bauhofis on täitsa mõistliku hinnaga torx kruvid müügil, tallinnas on samas letis mis tavalised puidukruvid, aga mõõtude valik ei ole veel nii lai. tüüpilised (4,5*50, 5*100) on alati olemas ja hinnavahe marginaalne, vbolla 5-10 krooni 200 kroonise paki kohta. mingeid kruve vaatasin ja tavaline PZ2 ristpea oli misi 41 senti tükk (paki ostul), torxu oma oli miski 43-44 senti/tükk. see vahe on piisavalt väike, et tasub täitsa ära.
nati teises letis on ruspert kruvid torxu otsaga, aga nende tüki hind veidi suurem.
otsikutega on see asi, et tavalised jurad unustage ära, need lähevad kohe. ma ostsin sama bauhofi kõrvalmajast maksimarketi kõrval tööriistamarketist WERA nimega otsikud, kuldsed, rohelise märgistusega. kallid on, u 40 kr/ots, aga näinud tuhandeid kruvisid ja väga korralikud. põhiliselt 2-st otsikust piisab: TX20 on väikeste kruvide (4-4,5mm läbimõõt ja pikkus kuni 75mm) jaoks ja TX25 suurte jaoks (5-6mm, kuni 120mm, sh lengikruvid). kui kergplokikruvi vaja keerata, siis nendele läks TX30 minu mäletamise järgi, aga mina sain ka TX25-sega ilusti ära keeratud.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Siin on ikkagi asi kinni konkreetse tootja kvaliteedis. Eelpool nimetatud Wera otsik (torx 20) on peale 200 kruvi üsna haiget saanud, ehk minu tõdemus on, kruvi pead on kvalieet kruvil pea võimatu rikkuda, otsikuid aga läheb nagu saiammmm kirjutas:Minu, hobikogemus nende torx kruvidega on kurb. K-rautas Profix või midagi sellise nimega kruvid olid, ja läksid aga plaks ja plaks katki,kui väändemoment kasvas. Olin sunnitud terve karbitäie maha kandma.
Lugemata postitus Postitas jackvosm »
Tavalisi PZ peaga kruve saab väga hästi kasutada, olen seda just hiljuti teinud ja ei ole just kõige kõvem ehitusmees. Kusjuures pozidrive'sid on võimalik lausa nii hästi kinni lasta, et saab nad ka pärast lahti ja mitte üks kord. Töövahendiks Makita BTD142.
Proovisin uudishimu pärast ka TX20 otsaga kruvisid, kuid ei tundunud nii mugavad, vanaks hakkan jääma vist...
K-Rautakeskos on ka saadaval ja väiksemates kogustes täiesti mõistlike hindadega.
Otsikute poolest käiasin oma vanad PZ2 otsad ära ja läksin Espakist uusi nõutama. Kalleid fäänsi ostikuid just sellel põhjusel ei antud, et löögiga lähevad kildudeks, anti Wiha? korralikud lihtsad otsad ja peale paari pakki kruvisid pole erilisi kulumismärke märgata...
Loodan, et oli abiks.
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Ma imestan, kus need 5 või 10 aastat tagasi olid, nüüd hakkab nagu massidesse liikuma. Iseehitajale igasuguse materjali ja paksemat laadi asjade kokkukeeramisel suureks abiks, ristpea ei vea välja peksab teatud väändemomendiga nii ehk naa üle.
Ainult peab silmad lahti hoidma ja neid mitte hingehinnaga kokku ostma, ei ole need nii kulukama tootmisprotsessiga midagi, tahetakse lambist misiganes pappi saada. Otsige ja vaadake ikka väga erineva hinnaga on, tava ehituspoes ikka liiga kallid!
