Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
sees on väga niiske ,vett küll pole
mida ette võtta?
seal hoida praktiliselt midagi ei saa
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
kas oleks hea seest mingi ainega kanali seinad ja põrand ära värvida et niiskust nii palju ei tuleks sedakaudu
maik
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
määrid üle ja väline niiskus enam ligi ei tule ,pead ainult täiesti kuivale pinnale panema !
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud
ja momendil seal peal lauad suht tihedalt
ventilatsiooni saaks ilmselt teha (arvutiventilaatorid äkki võre alle vms ) aga põrandale võib idasugu sodi ja tolmu sattuda ja see rikub ilmselt ventikad ruttu ära
ja kuhu see juhtida ?
garaazis on küll mingi ventilatsioonikorsten
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
ei pea olema värske õhk sisse ja väljapuhe õue.
pane vent ühest kanali otsast sisse puhuma ja teisest otsast pane lauad hõredamalt
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Lugemata postitus Postitas Husky »
Siit siis tuld......Külaline kirjutas:mille baasil see elastk on?
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud.....
http://www.google.ee/search?hl=et&q=mapei+elastic&lr=
toimib kahte pidi ei lase niiskusts sisse ega välja.
Reevo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Lugemata postitus Postitas Ervo »
Sellelt kodulehelt saab ka otse osta. Maksmisel panna kampaanja koodiks 1010 siis sel juhul veel 10% soodsam.
