Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
vett just sees ei ole aga lauad mis on kanali peale pandud hallitavad
sees on väga niiske ,vett küll pole
mida ette võtta?
seal hoida praktiliselt midagi ei saa
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
Vent-vent ja veel-kord vent! :jooma
kuhu selle vendi peaks panema?
kas oleks hea seest mingi ainega kanali seinad ja põrand ära värvida et niiskust nii palju ei tuleks sedakaudu
maik
Kulla külamees,kuhu vent panna? seda pead ise vaatama ,eesmärk oleks niiskus välja tuulutada mitte san,remonti alustada.st. et, tõenäoliselt ei aita seal mitte ükski "posla.masla"vaid ventilatsioon ja õuest sademete eemale dreneerimine või juhtimine vastavalt rahakoti tüsedusele. :jooma
iffoniff
Julgen soovitada mapeielasticut saadaval plaadipunktis ja espak ehituspoes oleneb kanali suurusest 1-2 komplekti ehk kuskil 2000 eek ja muretu ja kuiv koht hiljem . hoia väikesed vahed ka laudadel .
määrid üle ja väline niiskus enam ligi ei tule ,pead ainult täiesti kuivale pinnale panema !
mille baasil see elastk on?
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud
ja momendil seal peal lauad suht tihedalt
ventilatsiooni saaks ilmselt teha (arvutiventilaatorid äkki võre alle vms ) aga põrandale võib idasugu sodi ja tolmu sattuda ja see rikub ilmselt ventikad ruttu ära
ja kuhu see juhtida ?
garaazis on küll mingi ventilatsioonikorsten
Pedaal
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
piisab sellest kui tekitad ruumipõhise õhuliikumise
ei pea olema värske õhk sisse ja väljapuhe õue.
pane vent ühest kanali otsast sisse puhuma ja teisest otsast pane lauad hõredamalt
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
Külaline kirjutas:mille baasil see elastk on?
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud.....
Siit siis tuld......
http://www.google.ee/search?hl=et&q=mapei+elastic&lr=
iffoniff
siin siis link antud materjalile http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=4798
toimib kahte pidi ei lase niiskusts sisse ega välja.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Tekita vähemalt korstnaehvekt , et õhk liikuma hakkaks, ühest kohast värske sisse ja teisest otsast jama välja ja ka see on juba parem kui mittemidagi , sest seisev õhk on vägagi jama sinu majale.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Ervo
Lugemata postitus Postitas Ervo »
Väga lihtne ja odav niiskuse eemaldaja on Torbollen. Kasutan ise seda garaažis ja keldris. Kasutusvideo leiate: http://www.aurentum.ee/www
Sellelt kodulehelt saab ka otse osta. Maksmisel panna kampaanja koodiks 1010 siis sel juhul veel 10% soodsam.
