Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
Postitatud: 16 Jaan 2009, 21:50
vett just sees ei ole aga lauad mis on kanali peale pandud hallitavad
sees on väga niiske ,vett küll pole
mida ette võtta?
seal hoida praktiliselt midagi ei saa
Re: Kuidas saab vähendada niiskust garaazi kanalis
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:13
Postitas maik
Vent-vent ja veel-kord vent! :jooma
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:20
kuhu selle vendi peaks panema?
kas oleks hea seest mingi ainega kanali seinad ja põrand ära värvida et niiskust nii palju ei tuleks sedakaudu
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:35
Postitas maik
Kulla külamees,kuhu vent panna? seda pead ise vaatama ,eesmärk oleks niiskus välja tuulutada mitte san,remonti alustada.st. et, tõenäoliselt ei aita seal mitte ükski "posla.masla"vaid ventilatsioon ja õuest sademete eemale dreneerimine või juhtimine vastavalt rahakoti tüsedusele. :jooma
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:45
Postitas iffoniff
Julgen soovitada mapeielasticut saadaval plaadipunktis ja espak ehituspoes oleneb kanali suurusest 1-2 komplekti ehk kuskil 2000 eek ja muretu ja kuiv koht hiljem . hoia väikesed vahed ka laudadel .
määrid üle ja väline niiskus enam ligi ei tule ,pead ainult täiesti kuivale pinnale panema !
Postitatud: 16 Jaan 2009, 22:52
mille baasil see elastk on?
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud
ja momendil seal peal lauad suht tihedalt
ventilatsiooni saaks ilmselt teha (arvutiventilaatorid äkki võre alle vms ) aga põrandale võib idasugu sodi ja tolmu sattuda ja see rikub ilmselt ventikad ruttu ära
ja kuhu see juhtida ?
garaazis on küll mingi ventilatsioonikorsten
Postitatud: 05 Veebr 2009, 12:59
Postitas Pedaal
piisab sellest kui tekitad ruumipõhise õhuliikumise
ei pea olema värske õhk sisse ja väljapuhe õue.
pane vent ühest kanali otsast sisse puhuma ja teisest otsast pane lauad hõredamalt
Postitatud: 05 Veebr 2009, 22:10
Postitas Husky
Külaline kirjutas:mille baasil see elastk on?
kuidas täpne nimi on ,otsing millegipärast ei leidnud.....
Siit siis tuld......
http://www.google.ee/search?hl=et&q=mapei+elastic&lr=
Postitatud: 06 Veebr 2009, 15:13
Postitas iffoniff
siin siis link antud materjalile http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=4798
toimib kahte pidi ei lase niiskusts sisse ega välja.
Postitatud: 07 Veebr 2009, 23:42
Postitas Reevo
Tekita vähemalt korstnaehvekt , et õhk liikuma hakkaks, ühest kohast värske sisse ja teisest otsast jama välja ja ka see on juba parem kui mittemidagi , sest seisev õhk on vägagi jama sinu majale.
Postitatud: 31 Mär 2009, 19:57
Postitas Ervo
Väga lihtne ja odav niiskuse eemaldaja on Torbollen. Kasutan ise seda garaažis ja keldris. Kasutusvideo leiate: http://www.aurentum.ee/www
Sellelt kodulehelt saab ka otse osta. Maksmisel panna kampaanja koodiks 1010 siis sel juhul veel 10% soodsam.
