katuse konstruktsioon
mixer
Lugemata postitus Postitas mixer »
Mis oleks katuse õige konstruktsioon, kui katuse kalle on a la 5 kraadi - lamekatus, katusetalad on 100 x 200 mm, peale sooviks panna OSB 25 x 1250 x 2500, ja peale keevitad ruberoid.........missugune oleks õige järjekord ülevalt alla ....alates ruberoidist - kuni siselaeni (kips)......kõik mis sinna vahele kuulub.........soojustus jne..........
aivar0102
Re: katuse konstruktsioon
See on selline suht keeruline värk kui soojustatud, parem küsi mõnest firmast.
roofman
Lugemata postitus Postitas roofman »
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
iffoniff
ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
4.roov (tollisest lauast )
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
11.roov(puit ,metall)
12.kips 2 kihti (vastavalt vajadusele)
Parandagu mind keegi kui miskit vahele jäi .
ponkskar
iffoniff kirjutas:ülalt alla loetelu
1. ruberoid 2 kiht
2.ruberoid 1 kiht
3.osb
5.distants liist
6.aluskile
7.distants liist
8.tuuletõke 2,5 cm
9.sarikas,vill
10.aurutõkke paber
Villa võiks vast olla rohkem kui 200mm.
Parandaks niipalju, et selliselt väljapakutud lahenduse korral tuleb tulemus ilmselgelt selline viewtopic.php?f=10&t=14269
taastaja
mixer
distantsliist - mis mõõdus see olema peab............
tuuletõke - 2,5 cm........missugune oleks hea...
