tasandussegu
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
tasandussegu
Lugemata postitus Postitas randolfe »
asi selles,et dussiruumis seina kips paigaldatud,aga nyt vaatasin et enne pöranda plaatimist peaks vist pörandale tasandussegu panema,et asja vähe siledamax saada.
kysimus selles et kuda se möjub kipsile(niiskus) et kas peaks kipsseina ennem mingi vahendiga yle tegema,et kui seda peaks nagu kaitsma kui yldse vajalik.
mida arvate.
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
jõudu.
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
- randolfe
Re: tasandussegu
ats
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Re: tasandussegu
Pole mõtet raha nime peale raisata.
- randolfe
Re: tasandussegu
Reevo
Re: tasandussegu
IKKA (sundventilatsioon) tee ka.
trumm
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas trumm »
ja ei ole need kiilto ja mira nii kole kallid midagi, kvaliteetsed aga küll. palju te siis ka oma vannitoa pealt kokku hoiate mingit odavamat toodet ostes - ei tea, kas paarsada krooni tuleb säästu.
- randolfe
Re: tasandussegu
Reevo
Re: tasandussegu
trumm
Re: tasandussegu
küsimus oli, et mismoodi sa seda hüdroisoleeritud lage pärast viimistled. s.t. mida sa sinna hüdro PEALE paned pärast.
inseneriga konsulteerides hakkas ta selle jutu peale naerma ja ütles, et kui vähegi korralik vent on, siis lakke küll hüdrot ei tehta. niiskuse võimalik liikumine lahendatakse lae peal oleva aurutõkke, mitte lae alla mätsitava hüdroga.
- randolfe
Re: tasandussegu
Reevo
Re: tasandussegu
Re: tasandussegu
palun lisa siia üks pilt hüdroisoleeritud ja pärast seda viimistletud laekipsist, siis räägiks edasi, eks?
Re: tasandussegu
Re: tasandussegu
Aga vanemate vannitoa renoveerimisel tõmbas plaatija hüdroisolatsiooni seinte juures ka lakke umbes 10cm laiuse ribana (ja mitte õhukeselt). Temal oli see muidugi laiskusest, sest ei viitsinud rulliga hoolikamalt ringi käia ilmselt. Alguses võttis nõutuks, et mida sellega edasi teha. Lõpuks lihvisin suuremad konarused maha ning tegin Vivacolor W-ga lauspahtli ning siis Uniplast ja Interior Extra selga. Ütleks, et lõpptulemus jäi väga hea.
