tasandussegu
põrandad, põrandatööd
randolfe
tasandussegu
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.
asi selles,et dussiruumis seina kips paigaldatud,aga nyt vaatasin et enne pöranda plaatimist peaks vist pörandale tasandussegu panema,et asja vähe siledamax saada.
kysimus selles et kuda se möjub kipsile(niiskus) et kas peaks kipsseina ennem mingi vahendiga yle tegema,et kui seda peaks nagu kaitsma kui yldse vajalik.
mida arvate.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
iffoniff
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kalla aga julgelt maha ei juhtu selle kipsiga midagi kuivab teine koos tasandus seguga ära.
jõudu.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Hetkel kalla aga kalla ainult pärast ära korralikku huroisolatsiooni teha unusta (aquastop pole piisav hüdro)
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
randolfe
Re: tasandussegu
nii.pakkuge nyyd välja mis on korralik hydroisolatsioon.peale tuleb ilmselt ker.plaat.lagi värvialla.samuti pörandale plaat.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere. soovitaks näit.MIRA või KIILTO kodulehti uurida.Internet imeline koht :thumbsup:
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Mira ja kiilto kole kallid. Mine poodi ja osta mingi suvaline armeeritud hüdroisolatsiooni mastiks, kus kuivaine sisaldus normaalne.
Pole mõtet raha nime peale raisata.
randolfe
Re: tasandussegu
kas lagi tuleks ka teha.ruumi tuleb mullivann ja teise nurka dussinurk vöi aurusaun.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Kui kips on laes siis tee lagi ka üle kui mitte pane korralikult kile ning seo seinaga ja ära ventti unusta.
IKKA (sundventilatsioon) tee ka.
trumm
Re: tasandussegu
Lugemata postitus Postitas trumm »
huvitav oleks teada, kui reevo soovitab lakke hüdroisolatsiooni panna, siis millega ta seda pärast viimistleb?!?!
ja ei ole need kiilto ja mira nii kole kallid midagi, kvaliteetsed aga küll. palju te siis ka oma vannitoa pealt kokku hoiate mingit odavamat toodet ostes - ei tea, kas paarsada krooni tuleb säästu.
randolfe
Re: tasandussegu
mind huvitax ka kuda seda lage pärast pahteldada,ja kas seinu olex yldse tarvis pahteldada kui tuleb hydro ja plaat peale.vöi kuda se öige olex.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Hüdroisolatsiooni saab panna lakke täpselt samamoodi nagu pannakse värvi,aga kui panete ainult värvi võite kindel olla et see varem või hiljem laseb niiskuse läbi. (ei pea korraga panema paksult ja labidaga,ÄRA KOONERDA MAKSAB KÄTTE)
trumm
Re: tasandussegu
reevo
küsimus oli, et mismoodi sa seda hüdroisoleeritud lage pärast viimistled. s.t. mida sa sinna hüdro PEALE paned pärast.
inseneriga konsulteerides hakkas ta selle jutu peale naerma ja ütles, et kui vähegi korralik vent on, siis lakke küll hüdrot ei tehta. niiskuse võimalik liikumine lahendatakse lae peal oleva aurutõkke, mitte lae alla mätsitava hüdroga.
randolfe
Re: tasandussegu
eks see lagi ikka värvi alla läheb arvatavasti.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Re: tasandussegu
Huvitav kas siis lae lõppviimistluseks jääbki siis aurutõkke paber-kile. Aga kui klient tahab valget kipsitud lage mis siis see inseneer soovitab ,et paneme ikka kile kipsi taha. (aga mis siis kipsi kaitseb kas värv? ) :hello:
trumm
Re: tasandussegu
reevo
palun lisa siia üks pilt hüdroisoleeritud ja pärast seda viimistletud laekipsist, siis räägiks edasi, eks?
trumm
Re: tasandussegu
aga muidu jah ,kipsi kaitseb niiskuskindel pahtel + niiskuskindel värv .
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: tasandussegu
Ise ei näe hüdroisolatsioonil kipslaes mingit suurt mõtet, sest vett sinna nagunii naljalt ei satu. Ka madalas ruumis. Auru tõkestamiseks on aurutõke kipsi peal. Senikaua kuni aur konkreetselt selles ühes kipsikihis ei kondenseeru, ei tohiks midagi hullu olla. Eriti kui ruumis veel kerge alarõhk.
Aga vanemate vannitoa renoveerimisel tõmbas plaatija hüdroisolatsiooni seinte juures ka lakke umbes 10cm laiuse ribana (ja mitte õhukeselt). Temal oli see muidugi laiskusest, sest ei viitsinud rulliga hoolikamalt ringi käia ilmselt. Alguses võttis nõutuks, et mida sellega edasi teha. Lõpuks lihvisin suuremad konarused maha ning tegin Vivacolor W-ga lauspahtli ning siis Uniplast ja Interior Extra selga. Ütleks, et lõpptulemus jäi väga hea.
