Ioonküte
				Elekter
Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Elekter »
Oskab keegi midagi pakkuda?
Re: Ioonküte
Palju sellest küte moodustas, kuisajuba saad muud elektrit ja elektrikütet eraldi mõõta?Elekter kirjutas:(dets. koguarve elekt+vesi+küte 3700.-)
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas maalt »
- Silver
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Silver »
Septembris oli 2000
oktoober 3080
november 4500
detsember 5300
Radiaatorite termostaate saab ikka koguaega reguleeritud,et öösel kuskil 4 ja päeaval 2,5-3,5ni!
Kuna majas jookseb kaks mudilast kelle tõttu on toas ka sooja 24-26 kraadi!
				Elekter
Ioonküte
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Tahke värgiga ei taha jamada, aga milleks sa siis vedela värgiga ja õhku kütva katlaga jamada? Kui juba elektriga kütta, on kõige kasulikum panna küttekaabel põrandasse. Kuhugi mujale elektrist saadav soojus minna ei saa, kui ainult kütteks. Öelge mõni mõistlik põhjendus, miks on vaja elektrikatelt, veetorusid põrandas, pumpasid, kollektoreid jne. Kordades odavam põrandaküttekaabel ja termostaat teeb sama töö palju säästlikumalt.Elekter kirjutas:Iooni/elektri kasuks sai otsustatud, kuna ei soovinud jamada puuküttega, ega muu tahke värgiga...... katel kütab kuhugi õhku.
				Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Kuude lõikes ei ole täpset ülevaadet teinud, kuid "jämedalt rehkendades" suvine väiksem tarbimine kompenseerib talvise suurema tarbimise. Pealegi dušširuum ja sauna pesuruumi põrand on ka suvel järgi. Lisaks hoidsin sellel niiskel suvel esiku kontuuri ka lahti, et jalatsid ja üleriided paremini kuivaksid.
Re: Ioonküte
Mitu korda sa seda vahetanud oled? Mis mõttes pole probleemivaba, kas mõtled elektripõrandakütet?Imelik kirjutas:Vesiküttel saab valida kütteks kasutatavat energiaallikat ..... ka põrandaküte kui selline pole probleemivaba.
- Silver
Re: Ioonküte
Aga paljudel pole seda vaba raha mille eest soetada maasoojuspump ja ka võimalikku krunti kuhu toru maha kerida!aivar00 kirjutas:Kui sa maksad oma 169 ruuduse elamise eest kuus 3700 eeku elektriraha, siis minul ei jää muud üle kui öelda, et oled rikas inimene. Minul tuleb 250 ruuduse elamise eest (maaküte- all osa põrandaüte, II korrus radikad ja soe vesi+ nn. tarbeelekter alates laelambist lõpetades elektripliidiga) maksta kuus 1300 eeku (püsikorralduse alusel).
Ise valisin ka ioonkütte viimasel minutil kuna talveks oli vaja kütteallikat ja soojuspumpadele raha ei jätkunud!
Kiired valikud pole kunagi head olnud!
				küttevahetaja
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Põrndale kaabel ning seina radikas. Radikas panna õlikas, siis ei põleta ka õhku kuivaks. Paigaldus kordades soodsam kui ioonkatel ja torud. Kasutegur sama või isgi parem kuna ei küta vetorudega seina. Kui tahta siiski vett keerutada siis tennkatel.
elektrikütte puhl annab 1kw elektrit ikka ainult 1kw sooja
Re: Ioonküte
Parem veel - salvestav radikas, siis saab kasutada öist elektritküttevahetaja kirjutas:Radikas panna õlikas
Re: Ioonküte
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Krise »
Re: Ioonküte
Kas see 1300 kr oli detsembriarve või aasta keskmine? Kui detsembriarve, siis ma ütleks, et ülimalt kahtlaselt odav. Sul nähtavasti pole suuri aknapindasid? Juba see, et lisaks põrandaküttele ka radikad on, peaks küttekulu kallimaks ajama. Endal on 190 m2 kivimaja, kah üleval radikad, all põrandaküte ja maapump, detsembriarve oli 2400 kogu majapidamise elekter (selle sees siis küte, soe vesi, tarbeelekter; suuri aknaid on kah). Ei kujuta küll ette, et nii suure majaga nii väiksed kulud on.aivar00 kirjutas:Kui sa maksad oma 169 ruuduse elamise eest kuus 3700 eeku elektriraha, siis minul ei jää muud üle kui öelda, et oled rikas inimene. Minul tuleb 250 ruuduse elamise eest (maaküte- all osa põrandaüte, II korrus radikad ja soe vesi+ nn. tarbeelekter alates laelambist lõpetades elektripliidiga) maksta kuus 1300 eeku (püsikorralduse alusel).
Ise ei saa aasta keskmist veel öelda, sest pole nii kaua sees veel elanud.
- Silver
Re: Ioonküte
aivar00 kirjutas:Kui sul on vesikütte süsteemid paigas, siis on hiljem võimalus maa puudusel paigaldada õhk-vesi soojuspump. Nagu ka siin foorumis jutuks olnud on ka temaga kütta odavam kui ioonkatlaga. Kasutegur on küll väiksem kui maasojuspumbal, kuid kokkuvõttes kui palju siis meil neid suuremaid külmasid on, mille puhul kasutegur 0- läheb. Siis kütabki nagu see ioonkatel. Aga enamuse ajast see välistemperatuur ikka kipub 0 ringis olema- siis kasutegur ju päris hea ioonkatlaga võrreldes. Ainuke probleem, mis võib tekkida- radikate maht võib väikseks jääda, sest soojuspump ei tooda nii kuuma vett kui tavaline keskkütte katel. Mis temperatuurile sul ioonkatel aga reguleeritud on ma ei tea.
Minu katel lülitub sisse 60 ja välja 68 kraadi juures.
Et kulusid kokkuhoida hakkasin proovima meetodit,et päevaks lülitan katla välja!
Re: Ioonküte
				Elekter
Re: Ioonküte
dets. oli toas temperatuur keskmiselt 21c. Kui keeraks temp. veel juurde oleks arve ilmselt üle 4000.- krooni.
- Silver
Re: Ioonküte
Mugav ta on aga ülemõistuse kallis,ei tea jah kas tavaline tenn katel tarbiks just vähem voolu või ei.
Enam küll ei viitsiks kivisöega jändama hakata,seda tolmu mis toona tuli on mul veel terve kelderi seinad ja praod täis!
Endal tuleb veel õhkküttekamin ka elutuppa,mis peaks andma lisasooja nii esimesele korrusele kui ka teisele korrusele kahte pisemasse tuppa ning koridori!
Tundub jah,et see rad.termostaatide keeramine just tarbimist vähendanud eriti ei ole!
Ööpäevase tarbimise järgi võtta siis oleks katel täiega taga 11tundi!
Ehk elab selle talve üle järgmisel talvel vaatab mis saab!
				juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Ioonküte
				juroku
Re: Ioonküte
osta odavam õhk-vesi soojuspumba vatiant soojuspumbad.com või lase kelelgi teha see õhk-õhk soojuspumbast vähemalt -5 säästad raha panees soojuspumba eel soendama vedelikuSilver kirjutas:Oleks seda krabisevat rohkem olnud oleks ka soetanud maasoojuspumba aga...!
- Silver
Re: Ioonküte
juroku kirjutas:Tere vaatasin seda foorumit ja mõtlesin aga kuidas teil see katel süsteemi ühendatud on kas läbi soojusvaheti katla vedelik peab olema eraldi konturiga muidu tavalise veega sureb varsti katel ära talle on ju vaja konkreetse takistusega vedeliku
Terves süsteemis on spets.soojuskandja vedelik!
				juroku
Re: Ioonküte
 siis sina kulutasid juba huniku raha kui mina ei eksi se on sele tartu firma toodang see vedelik pole odav ja just selepärast tehakse eraldi kontuur soojusvahetiga muidu on se vene väljamõeldud kui valdad vene keelt siis GALAN nimeline katel kirjuta googl.
				Reevo
- On tänatud: 4 korda
Re: Ioonküte
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Ühesõnaga soojustage maja ära või võtke ühendust ehitajaga kes olukorra parandab.
Ja muide et jutt jama poleks see kõik on tõestatav skeptikutele sest olen ise passiivmajade ehitaja ja need tasuvad ennast vägagi ära,isegi kui läenu võtate ja maksate kuuliisingut+el arvet tuleb soodsam rääkimata vent agregaadi pigaldusest lisaks.
Aga proovige ikka olla rõõmsad
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
