Tervist,
Mul on nimelt selline probleem, et hps(high pressure sodium) lamp oli halvasti kinnitatud ja pirniosa kukkus maha. Teada on et tegu on hästi kuuma lambiga, sellegipoolest mingil põhjusel lõi ta korgi välja enne kui midagi juhtuda sai. Õnnelik juhus küll, nüüd on aga probleem, iga kord kui lampi vooluvõrku ühendada lööb ta korgi välja. Juhtmed on kõik endiselt korras ja kõik jupid on nagu terved. Maha kukkus ainult lambipirn(mis jäi samuti terveks),mitte drossel ega starter. Milles võib olla probleem? Kas mingi jupp tuleb nüüd välja vahetada`?
Aitäh
Probleem hps lambiga
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Probleem hps lambiga
Võimalik et lahutusmomendil põletas midagi lühisesse või sai kannatada mingi ühendus. Ei saanud ainult aru kas proovisid valgustit sisse lülitada selle sama valgusallikaga. Proovi valgustit sisse lülitada ilma valgusallikata kui ka siis lööb kaitsme välja tuleb viga otsida valgustist. Juhul kui sedasi töötab (kaitselüliti ei reageeri ) on viga hps lambis (tuleb välja vahetada). Muidugi kui sai kannatada mingi kontakt siis ei pruugi vea leidmine olla nii lihtne, sellisel juhul lööb kaitsme välja ka vahetatud valgusallikaga (sisselülimismomendil)
Lugemata postitus Postitas Volli »
Kui juhtub majapidamise tester olema ,viska mahakukkund "pirnile" peale piiksu peal ja kui lühikest näitab on viga käes ja poodi uue järele vaja minna,tõenäoliselt nii ongi kui kukkus .
