Vimeerplaat tööpinnana köögis
Kommenteerige pressitud vineerplaati köögis tööpinnana? Vineerplaat 27 mm paksune, mööblifirmast soovitati seda paremana kui tavalisest lamineeritud (saepuruplaadist?) tööpinda.
						Re: Vimeerplaat tööpinnana köögis
Lugemata postitus Postitas indeco »
kuskilt olen nagu kuulnud,et köögis töötasapinnana on kasutatud vineeri.
kuid ei mäleta,mis õli või lakki kasutatud oli.see võis isegi mingis nurgakivi saates olla.
tee proovi ja anna teada,kuidas jäi.
Tahad vastan  !
Kui sa seal köögis süüa ei tee siis võid panna ,kui kavatsed seal saia lõikama hakata siis pane parem liimpuit ,seda saad lihvida hiljem kui noajälgi täis. Veel hullem kui paned tulise panni sinna peale .
Vineerist saab muud ilusat teha .
Unustasin eelnevalt kirjutada, et see pressitud vineerplaat ka lamineeritakse.
