relee hüdrofoorile
indrek22
relee hüdrofoorile
Lugemata postitus Postitas indrek22 »
Vaja on rõhureleed hüdrofoorile, ning midagi paremat, kui need Itaalia omad. Ruum on väga niiske, eelmine Itaalia relee läks rooste ja põletas süvapumba läbi.
Kust Tallinnas või Tartus võiks otsida?
Indrek
indrek22
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: relee hüdrofoorile
Tartus Onnises, FEB'is on Danfoss KPI 35 seeriat, Kikka Äris (Kruusamäel) on vene sõjatehaste toodangut (~350.-), Danfossil on KP116 ja KP120 seeria omad, hinna skaala üle 2 000.-
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Aga pane ta teise ruumi.indrek22 kirjutas:Tere
Indrek
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
indrek22
teise ruumi tõsta pole võimalik.
Rostfrei
Mis maksab 1300?
Mis on minu jala nr?
Kui sa ei esita konkreetseid ja täpseid küsimusi, saadki selles stiilis vastused.
Danfossil on üks päris karmi IP klassiga lüliti olemas.
indrek22
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/2_PDP10F102.pdf
järgmine küsimus selle kohta - klemmile nr 1 tuleb kilbist ja pumpa läheb klemmist nr 4?
aitäh ette
Rostfrei
Kas sa ostsid KPI ära?
indrek22
1 ja 4 on paigaldamata olekus ühenduses, seega oleks nagu loogiline, et need soovitud rõhu saabudes lahutatakse (ja ühendusse läheks 1 ja 2)?
Rostfrei
Näiteks kui rõhk panna pea 0 ning dif o,5 bar, siis peaksid sul 1 ja 4 lahti hüppama, kui nüüd rõhk rakendada 0,5 bar ja rohkem, siis klemmid lähevad kokku. Siit ma järeldan, et kui sa paned rõhuks näiteks 3 ning dif rõhuks 1, siis kui sul rõhk langeb 3-1=2 bar, klemmid 1 ja 4 lahutuvad, st et teine kontakt tõmbub / pump käivitub. Nüüd saavutatakse rõhk 3 bar, mille tulemusena peaksid 1 ja 4 kokku minema ning teine paar lahutuma ehk pump lülitub välja.
Aga sa proovi katse / eksitus meetodiga järgi, rõhud on ju väikesed ja midagi juhtuda ei saa.
Kindlasti hüdorofoori rõhk cut in ehk sisselülitus rõhk X 0,9!!
