põranda mure
põrandad, põrandatööd
põranda mure
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
sai suurdetoa,esiku ja wc põrand üless võetud musta mullani tühjaks veetud siis puhas liivapadi paksusega umbes 30 cm.Sinna peale kile ja uuesti liivapadi paksusega umbes 40-50 cm.Pöranda laakide vahe põrandapeno ja vahuga ära pandud,peno peale umbes 12 cm puistevilla.Sinna peale 22 osb3 plaat,siis 7,4mm isoplaat ja siis laminaat.KA as peaks jääma piisavalt soe ja veel üks mure,Wc ja esiku ning välisukse juurest on nagu liiv kilepeal märjaks läinud.Wc all seina sees on kunagise kuivkäimla auk,kas võiks sealt niiskust sisse tulla ja kui reaalne oleks et niiskus leviks mõõda liiva nii umbes 1,5 meetri raadiuses?
