Fermi akudrell
Fermi akudrell
Kas Hobby Hallys müüdavad Fermi akudrellid on asjalikud? 18v, 2 akut, hind 900eek.
On kellelgi kogemusi?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Fermi akudrell
asjalikud kindlasti mitte, aga kodus paar kruvi ehk saab ära keerata
Re: Fermi akudrell
Mul isa ja äiapapa omale ostsid. Mul endal on Makita 6270D ning sellega võrreldes on see minu jaoks kole raske ja suur (ka käepide). Samuti tundub, et aku laadimisaeg on oluliselt pikem. Kui õieti mäletan, siis Makital vist laadis 2 akut selle ajaga kui Fermil ühe. Kruvisid muidugi jaksab ilusti sisse keerata. Nii, et kui osta ajal, kui hakkad endale maja ehitama, siis seda ei ostaks, kui osta selle jaoks, et vahel harva on vaja, siis võib-olla võiks mõelda.Külaline kirjutas:Kas Hobby Hallys müüdavad Fermi akudrellid on asjalikud? 18v, 2 akut, hind 900eek.
Re: Fermi akudrell
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ma eelistaks iga kell makita 6270D-d. Mõnusalt väike ja kerge, ent siiski piisavalt tragi, et ka 150mm puidukruve edukalt lõpuni keerata.
Paar-kolm kuud tagasi ostsin Espakist koos kolme 1,3mah akuga. MItte midagi halba pole öelda.
Väike ülevaade pro puusseppade poolt:
http://www.onlinetoolreviews.com/review ... a6270D.htm
Viimati muutis Kylaline kylast, 18 Nov 2008, 11:52, muudetud 2 korda kokku.
- On tänatud: 8 korda
Re: Fermi akudrell
Ferm-ga +2 akut ehitasin terve maja ja siiamaani töötab.Nende odavatega on see kui satub hea siis kestab küll.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: Fermi akudrell
Miks üldse tehakse trelle erinevate voltidega? Algavad kuskil 9,6v, 12v, 14,4v ja kuni 24 või 36v välja. Et mida rohkem volte, seda kauem aku kestab (laadimistsükleid vms) või tohkem väänet?
Re: Fermi akudrell
Et kui õieti mäletan, siis aku ampertunnid (Ah) näitavad aku vastupidavust ja voldid trelli "jõudu".Külaline kirjutas:Miks üldse tehakse trelle erinevate voltidega? Algavad kuskil 9,6v, 12v, 14,4v ja kuni 24 või 36v välja. Et mida rohkem volte, seda kauem aku kestab (laadimistsükleid vms) või tohkem väänet?
Re: Fermi akudrell
Eh füüsika- mälu järgi mida rohkem pinget (volte) seda väiksem voolutarbimine ehk siis ampreid vaja sama võimsuse saavutamiseks. Võimsuse saad kui korrutad voldid ampritega. Kas küsimus ei ole mitte aku mahutavuses- sama võimsuse saamiseks tõstad pinge kõrgemaks ja selle tulemusel võib aku mahutavus ehk välja antav amperaaz väiksem olla.
Kuram segane sai aga ehk mõni spetsialist selgitab täpsemini.
- On tänatud: 4 korda
Re: Fermi akudrell
Lugemata postitus Postitas di20 »
Väidetavalt ei määra voldid akutrellil küll midagi. Oluline pidavat olema see palju mootor voolu hetkeliselt akust kätte saab. Ehk siis teistesõnadega 12V võib vabalt olla palju võimsam kui 18V jne. lisaks sõltub asi mootorist ja ülekandest. Ja kui võrrelda hiinakaid kallite trellidega siis on pöördemomendi vahe suurem kui nende hinnavahe. Fermiga pole muidugi kogemust.
Ühes ajakirjas oli test kus hiinakas keeras sisse mingi 10 kond 120st kruvi sisse siis oli aku surnud. Roheline Bosch keeras 110 kruvi sisse ja välja ka enne kui aku otsad andis. Hiinakad ei tee tavaliselt ka üle 400pöörde.
Re: Fermi akudrell
Lugemata postitus Postitas fermikas »
5 aastat kestab Ferm 18v ilma probleemideta, ostetud Agrotarbest (vana-narva mnt).
Fermi esindus Kadaka teel oli vanasti. Töid tehtud igasuguseid, mis majaehitus nõuab. Laetud akude isetühjenemine kiirem kui ostes, aga see loomulik.
