elektrikut ühele väikesele tööle
karikakar
Lugemata postitus Postitas karikakar »
Vaja ühes toas vahetada juhtmed.
Umbes 20 juhet, 3 stepslit 2 harukarpi. Seinapealsed.
Mis selle töö tegemise hind oleks umbes.
kas.kas@hot.ee
kas.kas@hot.ee
Re: elektrikut ühele väikesele tööle
Lugemata postitus Postitas wall-e »
Arvan, et mitte ühtegi elektrik ei ütle palju see maksab, kui ise ie ole näinud töömahtu.
elektriala
Lugemata postitus Postitas elektriala »
Tervist! Seda peab tõepoolest kohapeal hindama. Kui on jätkuv huvi, võtke ühendust tel. 5152983
pärija
Lugemata postitus Postitas pärija »
Imelik, kui on selge, mitu stepslit, mitu lülitit, mitu harukarpi, mitu meetrit kaablit, et tapeedi pealne. Kogu vajalik info on ju olemas. Kas see ei ütle elektrikule töömahtu? Mida see elektrik siis kohapeal vaatab?
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Vaatab kliendile otsa, et kui palju kannatab küsida.pärija kirjutas:Imelik, kui on selge, mitu stepslit, mitu lülitit, mitu harukarpi, mitu meetrit kaablit, et tapeedi pealne. Kogu vajalik info on ju olemas. Kas see ei ütle elektrikule töömahtu? Mida see elektrik siis kohapeal vaatab?
elektrik ei paiagalda asju kliendi loogika järgi vaid ainult arvestab kliendi soovidega ja paigaldab nii nagu peab paigaldama. siit siis võivad tulla ka erimeelsused juhtmetepikkustest,alusmaterjalist, seintest läbi minekud jne. mis siis muudab töömahu vahed mis siis omakorda moodustavab lõpphinna.
Viimati muutis vanakala, 30 Nov 2008, 12:04, muudetud 2 korda kokku.
arvaja
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Jutt käis 1TUPPA panemisest - seega läbi seina minemises ei saa eriti erimeelsusi olla. Kui kuskil arvab elektrik, et tuleks juhe natsa teisiti tõmmata, siis see tähendab 2-4 m juhtme pikkuse erinevust ja max 1 harukarbi muutus, .. alusmaterjali nüüd küll elektrik muutma ei hakka, kui on krohvitud sein millel tapeet peal, siis selleks see ka jääb.vanakala kirjutas:elektrik ei paiagalda asju kliendi loogika järgi vaid ainult arvestab kliendi soovidega ja paigaldab nii nagu peab paigaldama. siit siis võivad tulla ka erimeelsused juhtmetepikkustest,alusmaterjalist, seintest läbi minekud jne. mis siis muudab töömahu vahed mis siis omakorda moodustavab lõpphinna.
Niiet kui 1 harukarbi ja paari meetri juhtme pikkuse kõikumisega võiks ju spetsaialist orienteeruva hinna osata öelda ilma et ta näeks, kas maksja on jõukas või mitte
keegi ei ole aluspinna muutmisest rääkinud.....? pidasin aluspinda selleks silmas, et kas saab niisama juhtme sinna kinni või mitte või on vaja veel augud puurida jne. see kõik suurendab töömahtu ja aega.
külalin
Lugemata postitus Postitas külalin »
Tere !
Olen ise ka otsinud siit hinnapäringut aga mulle tundub , et siin istuvad ainult sellised kes tahavad teha 1 päev tööd ja ülejäänud 30 päeva kodus ja küsivad mitte ehitusele vastavaid hindu. Sain hinnavahe 5 fielt ja 2 firmalt 200000 eek ja firmad olid odavamad
Lugemata postitus Postitas dexterous »
Teema küll vana ,aga siiski-hind 1000 kr.ja tehtud.58185410 Kuna asukoht on minu asukohast kaugel siis lisandub transpordikulu või tellija transport.Lugupidamisega.
