kaevu puhastus
kaevu puhastus
Lugemata postitus Postitas janek06 »
Kaevu puhastati viimati 1965.a. Viimasel paaril aastal hakkas kaevus vett väheks jääma. Ronisin siis kaevu ja ja sai kuskil ca 1 m. sügavamaks uuristatud. Probleem selles, et veesoont vist ikka kätte ei saanud, kuna vett oli hommikuks ainult rakke jagu juurde tulnud (ajavahe kuskil 20 tundi). Rakkeid 6. Kaevu põhjas savi. Kas peaksin üritust kordama ja veel süvendama?
Toivo
Lugemata postitus Postitas Toivo »
Oli tõesti väga pikk periood . Selle ajaga võib palju muutuda. Sõltub , kus piirkonnas kaev asub ja mida seal viimasel ajal on tehtud. Muidugi tuleks veel pingutada,sest liiga aeglselt täitub ja savi on tihe aine, mis ei lase vett läbi. Tasub uurida, kuidas naabrite kaevudes viimasel ajal veetasemega on. Vaja teha seda rasket tööd ca 1m jagu veel.
Aitäh. Naabritel pole veega probleeme olnud. Kaevu põhjas, kus lõpeb ära betoonrake, algab laudis. Pean vist niikaua süvendama, kui ka laudis lõpeb. Võib-olla saan siis soone kätte. Samas ei tohi vist seda laudist eriti ärritada, võib ära laguneda.
Peeter
Puhastamine savipinnases
Lugemata postitus Postitas Peeter »
Olen 2 korda 4 m sügavust salvkaevu puhastanud siin põhjarannikul, Võsult 10 km SO poole kus suhteliselt kergelt veelduvas ujupinnases esineb ebavesiliiv (tolmjas savi). Mõlemal korral on viimase rakke osa alt ja ülalt rakke vahelt tsementmördi taoliselt veeldunud savi täis valgunud. Raske on seda labidaga kaevata (labidas ei lõika seda poolveeldunud massi ehk poolkivistunud savi) ja ka ämbriga üles upitades vajub pange põhja ja kleepub selle külge. Pangest kättesaamiseks tuleb kasutada kühvlikest. Puhastamine ja süvendamine tundub omal algatusel edaspidi mõttetu. Vett peaaegu jätkub, vaid paar kuiva suve on kaev kuivaks jäänud.
Kui ollakse mulle nõus appi tulema, palun hinnapakkumist õhtuti tel. 3252611.
mure
Lugemata postitus Postitas mure »
Minul mure jälle puurkaevuga. Kunagi vene ajal kukkus puurkaevu mingi raudtoru, mida enam kuidagi kätte ei saa. Tahaks uue Nocci pumba panna, aga ei saa toru segab. Kas seda saab kuidagi kätte. Ka kunagi on seda proovitud välja saada aga tulutult
Toivo
Vastus Peetrile
Kaevu kogunenud vesiliivaga tuleb tõesti mingi perioodi järgi ( sõltub vee tarbimiset ja paljust muust) kaevust välja tõmmata. Vesiliiva toob kaevu: katkine rake , praod rakete vahel, suure võimsusega pump, vibropump. Sellise kaevu puhastamine peab toimuma nii, et vesi jäetakse kaevu alles ja selleks kasutada spetsiaalselt kokku keevitatud pöörd-puhastit, mis meenutab puuri ja mille tagaosas on vett läbilaskev eurosuhkru kotist 1/3 mahuline koguja. Puuri tööorganiks on 4mm paksusest metallist terava äärega P kujulist meenutav värk. Põhjas pöörleva osa nurk on 10 kraadi kaldu ,et liiva kogujasse pöörata. Seda puuri tuleb siis kaevus ringi pöörata ja kogujasse tuleb liiv ja savi. Sel juhul tõmbate liiva välja, vesi jääb kaevu ja soonest ei tule kohe liiva juurde. Lõpuks tuleb lasta veel selgineda ja siis tarbima.
Vesiliiv on raske juhus! Aga sellega tuleb leppida. Edu soovides Toivo.
Re: Vastus Peetrile
Lugemata postitus Postitas viljar »
Kas sellisat riistapuud ka kuskil müügil on ja kui ei ole, siis kas oleks võimalik pilte teha, et näha missugune see ehitatav riistapuu peaks välja nägema. Siin toodud selgituse põhjal on minu ettekujutus asjast veel kaunikesti udune.Toivo kirjutas:Kaevu kogunenud vesiliivaga tuleb tõesti mingi perioodi järgi ( sõltub vee tarbimiset ja paljust muust) kaevust välja tõmmata. Vesiliiva toob kaevu: katkine rake , praod rakete vahel, suure võimsusega pump, vibropump. Sellise kaevu puhastamine peab toimuma nii, et vesi jäetakse kaevu alles ja selleks kasutada spetsiaalselt kokku keevitatud pöörd-puhastit, mis meenutab puuri ja mille tagaosas on vett läbilaskev eurosuhkru kotist 1/3 mahuline koguja. Puuri tööorganiks on 4mm paksusest metallist terava äärega P kujulist meenutav värk. Põhjas pöörleva osa nurk on 10 kraadi kaldu ,et liiva kogujasse pöörata. Seda puuri tuleb siis kaevus ringi pöörata ja kogujasse tuleb liiv ja savi. Sel juhul tõmbate liiva välja, vesi jääb kaevu ja soonest ei tule kohe liiva juurde. Lõpuks tuleb lasta veel selgineda ja siis tarbima.
karp on püsti.
Toivo
raketega kaevu tööd
Katsun paberile tehtud foto arvutisse scannida ja siis riputan kusagile üles. Annan sellst siis ka märku. Sellega läheb min. nädal, kuna ei ole scanneri lähedal.
Tervitused!
Tervitused!
ahti159
Lugemata postitus Postitas ahti159 »
Mul nüüd sama vesiliiva mure ja tahaks teada milline riistapuu välja näeb, millega seda liiva kaevust kätte saab.
ahti159@hot.ee
ahti159@hot.ee
Rainer E.
Re: kaevu puhastus
Lugemata postitus Postitas Rainer E. »
kaevupuhastajad aitavad ka kaevu murede ja probleemide puhul . tel-53861215
