inimesed, kuidas kogemused näitavad: kas fibo seinas on avasid ( silluse pikkus 1,5-2,5m) mõistlik sillata fibo sillustega või valada RB sillus kohapeal?
kas sillus tuleks valada juba müüril, või võiks põrandal valmis valada (konksud sisse)?
kuidas on pikkade sillustega a la garaaziuks?
ps! kas keegi omab kogemust ka Columbia sarrusplokist silluste tegemisel? kuidas emotsioonid?
Fibo sillused
Re: Fibo sillused
Kui raha palju siis fibo sillus väga hea , kui aega on siis ise valatud betooni vastu ei saa miski .,saalung alla ja betoon sisse metalli ka korralikult .
Re: Fibo sillused
Lugemata postitus Postitas wake »
Mina lähtuks ikka koormustest, mis sillusele tulevad. Ei tea ju, milline vahelagi sul tuleb, kuidas katus toetub jne. Ehk peaks projekti tegijaga sel teemal vestlema? Kui saab nii ühe kui teisega, siis pead ise kalkuleerima, mis sulle kasulikum on.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Re: Fibo sillused
Lugemata postitus Postitas jörm »
vahelagi monoliit RB. ja konstruktor ütles ,et tavapikkusega sillustena võin kasutada Fibo valmissilluseid. pikad sillused on raudbetoon ja nende kohta on konstruktorilt ka tööjoonised olemas.wake kirjutas:Mina lähtuks ikka koormustest, mis sillusele tulevad. Ei tea ju, milline vahelagi sul tuleb, kuidas katus toetub jne. Ehk peaks projekti tegijaga sel teemal vestlema? Kui saab nii ühe kui teisega, siis pead ise kalkuleerima, mis sulle kasulikum on.
Küsimusel lähtusingi pigem asja maksumuse ja mugavuse seisukohalt.
aga peamine küsimus siiski, kas pikad sillused tuleks valada müüril või võiks ka maas valada ja pärast kraanaga paika tõsta? kuidas mugavam?
Re: Fibo sillused
Kui müüri ladumine alles käib, siis võid ju tõesti sillused maas valmis teha ja pärast kohale tõsta. Aga kui töö juba sillusteni jõudnud, siis ehk mõttekam kohapeal valada.
