Mitte külma kartvad veetorud, mida saab ise ühendada?
Lauri234
Majja plaanis ise paigaldada veevärk. Kas kuskilt saab vaadata, mis liiki veetorusid on olemas ja mis on nende omadused, liited jne?
Ideaalne oleks kui torude ära külmumise puhul need lõhki ei läheks ja oleks ise ühendatavad st ilma kallite spetstööriistadeta. Samas peavad need torud ka kuuma vett kannatama?
Sest maja mõnikord talvel ei kasutata (jääb ilma kütteta) aga tahaks, et jääks sinna kõik mugavused.
Tahan võimatut?
Tõenäoliselt peaks sobima mingit tüüpi voolik? Aiavoolik? :unsure:
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: Mitte külma kartvad veetorud, mida saab ise ühendada?
Lauri234 kirjutas: Tõenäoliselt peaks sobima mingit tüüpi voolik? Aiavoolik? :unsure:
Voolikud, eriti nn. aiavoolikud unusta ära, nendega statsionaarseid süsteeme ei ehitata.
Tahan võimatut?
Võimatut pole siin midagi. Kõige kindlam vahend külmumise vastu on: ehitada süsteem nii, et oleks süsteem võimalik madalaimast punktist tühjendada. Eeldab läbimõeldud torupaigaldust.
Teine suht lihtne võimalus tühjendamiseks: kasutada kompressorit. Piisab, kui süsteemi sobivasse kohta lisada kuulkraan ja suruõhu kiirühendusotsik.
Kolmas võimalus: kõik torud isoleerida ja isolatsiooni alla isereguleeruv küttekaabel.
Torude valik on väga lai: alates terasest ja vasest lõpetades plast-, PEX- ja ALUPEX-torudega.
Toksi või need nimed otsimootorisse.
Ühendamise mõttes kõige lihtsamad ongi vast need viimased. Nn. ALUPEX-liitmikud on saadaval nii pressitavad kui mutritega kokku keeratavad. Viimasel juhul piisab koostamiseks teravast noast ja tellitavast mutrivõtmest. ALUPEX- liitmikud sobivad ka enamikule PEX-torudele.
Võin eksida, aga minu meelest on plasttorudele mõni kord läbikülmumist isegi tootja poolt lubatud, aga parem on seda kindlasti vältida.
Edu.
iffoniff
kõige lihtsam viis on minna korralikku ehituspoodi seal enamus asju kohapeal olemas .Saad ise vaadata ,millised tööriistad sul olemas on torude ühendamiseks .
pead teadma ,palju sul liitmike ,nurki vaja läheb ,saad mingi hinnaklassi selgeks ,kas odavam panna väike radikas torude ruumi ,või vahetada katkisi kraane.
Oma silm on kuningas.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Kõige lihtsam variant alupex toru ja mutriga liitmikud,põlved,muhvid,kraanikannad...
Nii nagu kodanik tcumen eespool kirjutas läheb vaja ainult tellitavat mutrivõtit ja teravat nuga
või siis torulõikajat lihtsam versioon torulõikajast maksab kuskil 175.- eeku.
Mis puudutab toru jämedust,siis on sobiv 16 mm Henco näiteks(ekvivalent 12mm vasega).
Külmumise vältimiseks torud korralikult ära soojustada,või kui on teada et talvisel perioodil
ei ole vee tarbimist nädalate või kuude kaupa(suvilas näiteks),siis paigaldada torustik nii
et kõige madalamasse punkti kraan ja tühjaks lasta.Teised variandid toruküttekaabel jne. -
on juba kallimad variandid.Ja veel alupex torud lõhki ei külmu,esimesena annavad järgi
liitmikud,kraanid ja veemõõtjad need on reeglina messingust või heal juhul pronksist.
Lauri234
Tänud vastuste eest.
Mis selle 16mm ALUPEX norm m hind võiks olla?
Kuidas neid painutatakse, kuidagi väga jäigad tunduvad? kuumaga? :unsure:
aivar00
Normaalne hind on kaupluses. Henco on veidi jämedam kui teised pex torud. Ise ostsin Espakist nn. pex toru. Hinda küll ei mäleta. Aga painutamiseks ostsin spetsiaalse nn. vedru. Selle vedru paned nagu kantossi toru ümber (vedru ja toru mõõdud peavad kokku minema) ja painutad toru käte vahel kuda tahad. Täisnurkset painet ainult teha ei saa- murdejõnks tuleb torule sisse. Aga lauged painded küll. Ise panin ühes tükis ilma "põlvedeta" terve maja keskütte radikatele toru. Keldris ei häiri mind asjaolu, et lae all jooksev toru ei tee läbi põranda minnes täisnurkset pööret vaid laugelt. See vedru maksis vist mingi 75 krooni ja on umbes 750 mm pikk.
On tänatud: 88 korda
Murdejõnksu vastu aitab see kui toru painutamise hetkeks näiteks liiva täis ajada.
Lauri234
Tänud vastuste eest. See 16mm Alupex toru on täitsa sobiv ja mis peamine - soodne 19kr/jm (Espak) ja liitmikud jäävad ka sinna 40eek kanti :good:
Ostsin selle vedru ka, saab painutada päris hästi. Need liitmikud on muidugi külmakartlikumad aga külmaga lasen siiski suruõhuga torud tühjaks.
Liitmike hinnad võrreldes teiste ehituspoodidega on ikka Espakis megaodavad. :)
Ostke 20st alu-pex toru 11 krooni meeter+käive!
55694133
Lauri234
16mm on ka?
