Vana kooli vundament,kas peab.
Lugemata postitus Postitas Sarikas »
Maja asub kerge kõrgendiku peal ca1.2 m langus.Kraavid kaevasin 800-900mm laiusega kuni paksu pae kihini välja.sügavus 1.6m madalam koht ja 2.4m sügavam koht.Täitsin parajate muna kividega(kiht kive kerge kiht liiva jne).Kuskil 50 cm sügavuselt hakkasin paekiviga tulema, müüri läbi mõõt 550-700mm.Seest täitsin liivaga siis vibrasin selle kinni panin armatuuri ja valasin terves ulatuses plaadi peale.Kuid mul on väike mure nimelt vundamendil ei ole mitte mingisugust drenaazi,samas vesi peaks valguma metsa alla kus on tükk maad madalam.Kas mul tasub muretseda?
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Vana kooli vundament,kas peab.
Ikka tasub natuke muretseda. Kui te liiva ennem veega tihedaks ei lasknud munakivide vahele, siis on oht, et see voolab koos sadevetega ülemiste kivide vahelt alla tihedamaks ja võib tekitada nihkeid.
taastaja
taastaja
