Asja illustreerimiseks mõni pilt ka:
Praod ja paneelini välja kraabitud kohad
Eriti laiad augud
Veel mõned paneelini paljad kohad
Juba veidi paremad (seguga täidetud) kohad
Lugemata postitus Postitas veix »
Lugemata postitus Postitas Jaan »
veix kirjutas:Saigi siis ikka jah seda TT-d ostetud juurde kuna juba alustasin sellega. 4 kg on juba ära läinud, umbes 1 kg vist läheb veel. Ega jah sügavaid auke ühe korraga ei tahtnud kinni panna, pakendil kirjas, et kuni 1 cm kihti võib panna ja kuivamisaeg 1-2 ööpäeva). No tegelikult panin kohati rohkem ka kui 1 cm, aga jäi pidama ja eelmisel päeval pandud segu paistis ilusti kuivanud olema, pragusid ega midagi sellist näha polnud. Pühapäeval jäi asi pooleli, kuna segu sai otsa (esialgu arvasin, et 2 kg peaks aitama). Esmaspäeval siis panin eelmisel päeval tehtud kihile veel otsa ja täitsin uued sügavamad praod poolenisti, madalamad 100%, samuti käisin eelnevalt kõik segu ja pahtlit vajavad kohad nakkedispersiooniga üle. Täna siis peaks saama TT-ga lõpetatud.
Ega see nakkedispersioon vist halba ei tee kunagi, selles mõttes, et kui TT kuivanud on ja pahteldama hakkan (ostsin 2 kg LR+, samas on olemas ka 2 kg Vivacolor F-i), siis võiks ka dispersiooniga enne üle teha või pole mõtet, et pind isegi kare ja nakkuv? Ja kui pahteldamine ka läbi ning lihvitud samuti, kas enne värvi peale kandmist võib/on mõttekas dispersiooni panna või see vist on juba mõttetu?
Ja siis nakkedispersiooni pudeli pealt lugesin, et võib segu sisse ka panna seda, teeb paremini nakkuvaks jne, panin 2 kg TT segu hulka umbes 0,5 liitrit vedelikku (see oli veega lahjendatud, dispersiooni oli seal u. 0,1 l).
Üks väike jama selle lae juure on see, et paneelide servad ei ole mõnes kohas päris korralikult kohati (üks serv kõrgemal kui teine)ja juba varem paistis see välja. Ega sellega mul suurt midagi teha polegi vist, püüan siis need ülemineku kohad võimalikult laialt ära pahteldada ja väheke sujuvamaks teha selle kalde, siis ehk väga palju ei paista välja pärast.
Igal juhul tänu sellele foorumile olen juba veidi targemaks saanud, varem näiteks nakkedispersioonist ei teadnud midagi. Suured tänud teile!![]()
See nakkedispersioon vist tundub olema põhimõttelt (eesmärgilt) sarnane asi nagu (kunagi oli) oksool? Mäletan, et kunagi tegime köögis oksooliga krohvitud seina kokku, siis pahtel peale, siis veel oksooli ja siis värv.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
