Hüdrofoori elektritarbimine
Lugemata postitus Postitas Ervin »
Kas keegi oskab öelda, kui palju kulub hüdrofoorile kilovatte? Veebilehtedel sellist infot tavaliselt ei paista olema. Ja ega muidu polekski ehk väga oluline, aga kuna majapidamises elektrit niigi vähe, siis tahaks iga asja pealt veidi kokku hoida. Ehk on mõni muu lahendus paremgi veel?
Re: Hüdrofoori elektritarbimine
Kilovatid üldiselt ei kulu. Näites kui mootori võimsus on 1kW ja ta töötab 1 tund, kulubki 1kWh elektrienergiat.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Hüdrofoor ei kuluta energiat, kohe mitte kuidagi, kui välja arvata tekkiv rõhukadu, see on aga marginaalne.
Pump kui selline tarbib energiat.
Ja see tarve on kirjas pumba mootori sildikul.
Energia tarvet aitavad vähendada korralikud torustikud, lekkevabad süsteemid, konstantse rõhu järgi juhtimine (pumpa on kallis soetada).
					Viimati muutis Rostfrei, 29 Sept 2008, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Aitäh, arvasin ekslikult, et pump ongi osa hüdrofoorist. Selge pilt.Rostfrei kirjutas:Hüdrofoor ei kuluta energiat, kohe mitte kuidagi, kui välja arvata tekkiv rõhukadu, see on aga marginaalne.
				Rostfrei
Just, ja vint elab metsas (poldil on keere) ning kumme müüakse apteegis, autol kasutatakse rehve
