mis moodi kõige õigem?
põrandad, põrandatööd
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
alt 1m liiva,siis 2x50 beno,kile ja betoon 10 cm. Nüüd maja palk osa valmis ja soov oleks põrandale panna laagid ,sinna vahele soojustus siis põrandalaud ,et kas võib laagid 50x50 otse betoonipeale panna (tõrvapapp vahele) siis soojustsu (nt.kivivill 50) siis laud peale .kas vaja ka mingi õhuvahe jätta vms. või mis moodi on kõige õigem lahendus.
tänud ette.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: mis moodi kõige õigem?
Mitte ei saa aru, miks sa panid betooni alla soojustuse, kui nüüd hakkad betooni pealt soojustama?
Või annab see siiski mingi effekti?
kenno
algul polnud plaan põrandat tõsta ,sai kõik ära valatud ja esik -pesuruum põranda küte pandud. aga kui peale pole soojustust mõtet panna siis kuda oleks antud juhul se õige lahendus (kas lihtsalt laagid ja sinna põranda laud peale? ehk siis villa vahele ei paneks)
ponkskar
Viimasel ajal tehakse nii,et betoonpõrand tehakse kohe nii sile, et sinna kannatab põrandakatte (lauad, parkett, kiviplaadid jms) kohe peale panna/liimida. Sul ei "kannata"?
kenno
kannatab st. et põrand on sile ja loodis! aga vaja tõsta u.8 cm ning samas mõtlesin et äki soem ka kui põranda laud pole vastu betooni :roll:
nors
Lugemata postitus Postitas nors »
kenno kirjutas:kannatab st. et põrand on sile ja loodis! aga vaja tõsta u.8 cm ning samas mõtlesin et äki soem ka kui põranda laud pole vastu betooni :roll:
Soojuses pole sul enam küsimust, selleks on peno mis sa betooni alla panid. Pigem on laagidel põrand mõnusam astuda, kui otse betoonile kinnitatud põrand. Laagidel põrand annab natuke vetruma mis omakorda annab põrandast pehmema tunde. Silmaga seda näha pole aga jalg tunneb ära.
kunstnik
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Soojustusena ei ole sellel villal seal enam mõtet,küll aga heliisolatsioonina,sest ilma jääb see tühjus seal vähe kumisema.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
