vundamendi soojustamine
janno
Lugemata postitus Postitas janno »
tere
on vaja ära soojustada sauna vundament. vundament rajatud 1,2m sügavusele maapinnast ning sokkel on 30cm. kui sügavalt vundamendi ära peaks soojustama?
ponkskar
Re: vundamendi soojustamine
Miks seda soojustada on vaja?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Vasakul on aknake, kus on võimalus kasutada otsingut.
Võlusõna on "SOOJUSTAMINE" ning ma sain sealt 47 tulemust.....
Aga kui sa keldris ei ela, siis miks soojustada, nagu ka ponskar küsis?
Vastused leiad kindlasti 47 vaste seast.
ponkskar
Rostfrei kirjutas:Vasakul on aknake, kus on võimalus kasutada otsingut.
See aken siiski paremal pool, kirdes :)
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
ponkskar kirjutas:
Alafoorumit või teemat sirvides on aknad mõlemas kohas.
Aga jha, miks on vaja raha maha matta, kus tast kasu ei ole. Tee parem soe põrand ja jääb õlle jaoks kah.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
janno
tänud vastuste eest. nüüd täpsemalt materjale sirvides sain aru jah, et suht mõtetu tegevus vundamendi soojustamine, kui keldrit pole
max555
Lugemata postitus Postitas max555 »
janno kirjutas:tänud vastuste eest. nüüd täpsemalt materjale sirvides sain aru jah, et suht mõtetu tegevus vundamendi soojustamine, kui keldrit pole
ei ütleks nii !tavaliselt sauna põrand valatud ehk sul tekib läbi sokli külmasild. soovitan vähemalt ühe peno plaadi sügavune soojustus panna vaata ,et peno õige survetugevusega oleks.
